Nikon d7100 Autofokus
Nikonl0
Beitrag von Nikonl0 »
ich habe ein Problem mit meiner Nikon d7100.
Ich kann nichts einstellen am Autofokus, kein AF-S etc.
Die Bilder sind total unscharf, wenn ich sie scharf haben möchte, muss ich am Objektiv drehen. Ich Fotografiere zurzeit noch mit dem Kit 18-55 mm.
Ich habe auch schon im Handbuch gelesen, wie das Funktionieren soll, jedoch kann ich im vorderen Drehrad und im vorderen rad nichts ändern.
Ich bitte um Hilfe.
Siehe Foto.
Ich hoffe, ihr könntet mir helfen.
MfG
Das 18-55 müsste ja eigentlich ein AF-S sein - steht am Objektiv der Schalter auf AF? Lt. Handbuch S.71ff alles richtig gemacht?
Nikonl0
Hallo :) danke dir für deine Antwort :)
Ja, sie steht auf AF am objektiv.
Du hast den Fokus bei der Kamera auf die AE-L AF-L Taste gelegt.
Das führt dazu, dass das Objektiv nur dann fokussiert, wenn Du hinten am Gehäuse auf die Taste drückst.
Das führt gleichzeitig dazu, dass der AF NICHT mehr aktiviert ist, wenn Du den Auslöser bis zu ersten Druckpunkt durchdrückst.
Möglicherweise hast Du die Kamera ja gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hatte es so eingestellt?
Bei einigen "Profis" ist die Einstellung beliebt, weil man den Fokus dadurch besser steuern kann, wenn z.B. etwas durchs Bild läuft und die Kamera mal kurz nicht darauf nachfokussieren soll.
Das stellt man Menü Individualfunktionen unter dem Untermenü Bedienelemente Menüpunkt AE-L Taste (z.B. "Keine Funktion") ab.
gut gesehen :super:
Ich habe keine DX Kamera aber das Menü (Symbol ganz unten rechts) läßt vermuten, dass Du den DX Crop (1,3 fache Brennweitenverlängerung) ebenso aktiviert hast.
Das dürfte zu Fotos mit kleinerer Megapixelzahl und kleinerem Bildausschnitt (weniger Weitwinkel) führen.
Mach mal ein Bild und schau, wie viel Megapixel/welche Auflösung es hat.
Zumindest ist die FN Taste in Verbindung mit dem Drehrad mit der Funktion belegt und Du hast es versehentlich aktiviert...
Nikonl0
Vielen Dank für die Antwort, hat mir aber leider nichts geholfen :(
Hab bei den beiden Elementen
AE-L/ AF-L-Taste
Drücken auf AF-ON
Drücken& einstellräder OFF
Hab danach auch nochmal die ganzen Einstellungen nochmal zurück gesetzt, hatte die Kamera vor gestern bei Media Markt geholt.
Ich bin so verzweifelt. Ich mach irgend etwas falsch, tut mir so leid, dass ich eure Kamera Profi Sprache nicht verstehen kann. Ich weiß nicht was ein crop ist..
Mit freundlichen Grüßen
Was passiert denn wenn Du auf die AE-L/AF-L Taste drückst?
Nikonl0
Hi Volker :)
wenn ich auf die Taste drücke passiert eigentlich nichts am Bildschirm, wenn ich die Info auf dem Bildschirm zu sehen ist, doch wenn ich mit meinem Auge in den Sucher schaue und drücke dann wird das Quadrat in der Mitte rot und die Balken drum herum genauso.
Versuchs mal damit, die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Dann sollten die wichtigsten Funktionen wieder so sein, wie man es erwartet.
Zu dem Zweck hält man die Taste ISO (Auf der Rückseite der Kamera links die zweite von unten) und die Taste +/- (Auf der Oberseite der Kamera rechts hinter dem Auslöser) länger als zwei Sekunden gleichzeitig fest.
