Blende fixieren D810
GertK
Beitrag von GertK »
Moinsen,
ich bin mal wieder zu doof: bei der D810 kann man ja die Belichtung oder die Blende fixieren bei Modus A und M.
Habe das ganze Handbuch durchgesucht, aber keine Erklärung gefunden, wozu man das braucht? Ich stelle doch bei Modus "A" die Blende ein und die Kamera belichtet. Wer sollte meine Blende verstellen?
Könntet Ihr mir bitte mal auf die Sprünge helfen? Danke schön.
outside
Beitrag von outside »
Die Blende wird nicht fixiert, sondern nur vorgewählt. Wenn Du erkennst, dass die vorgewählte Blende nur zu einer viel zu langen Belichtungszeit führt, dann kannt Du die Blende weiter öffnen.
outside
GertK
Beitrag von GertK »
Hmm ist aber die Rede von "fixieren" und vorwählen mache ich ja. Besser: ich lege die Blende fest und lasse die Kamera die Zeit berechnen. Wenn mir die Zeit zu lange erscheint, dann drehe ich die ISO hoch oder öffne die Blende. Wie gehabt. Im Modus "A" darf die Kamera an der Blende nix verstellen, im Modus "M" mal gar nicht.
Was also ist Blendenfixierung??? Oder, im Modus "S": was ist die Fixierung der Belichtungszeit? Hier stelle ich doch die Zeit ein und die Kamera blendet ab oder auf.
Was meinst du mit Blendenfixierung? habe ich so noch nie gehört
Im Modus A Gibst du eine Blende vor 1.4, 2, 2.8 oder was auch immer, aus Blende und ISO wird dir dann die Verschlusszeit errechnet.
Die Blende ist aber nicht fixiert, da immer bei Offenblende Fokussiert wird. Wenn du dann aber abdrückst wird die Blende auf den von dir Vorgestellten Wert geschlossen (Springblende) das Bild aufgenommen und wieder geöffnet.
Mit der Abblendtaste welche vorn an der Kamera sitzt kannst du sehen stark die Blende geschlossen wird und welche Tiefenscharfe du hast
Beim Modus M gibst du halt Blende und Zeit vor und die Kamera errechnet dier nix ausser du hast Auto-ISO eingestellt dann wird die ISO Berechnet.
Ich schätz' mal, dat is'n Übersetzungsfehler.
in A und M gibt's Du die Blende als fix vor, die Kamera versucht je nach vorgegebenen Rahmenbedingungen den Rest des Belichtungsdreiecks anzupassen:
Bei A die Zeit und ISO
bei M nix bzw Auto-ISO, falls eingestellt.
Letzteres kann schon spaß machen:
Du kannst M-Mode Blende wg Tiefenschärfe und Zeit für Wisch-Effekte vorgeben, und dennoch bei ändernden Situationen nix machen müssen, weil die Kamera automatisch die Empfindlichkeit anpasst (ok, kamm irgendwann mal rauschen, aber das ist dann weniger wichtig).
Habe ich durchaus schon gerne genommen, nur dass die D800 da wesentlich "grobschlächtiger" zu Werke geht, als die D810. Das sind aber versteckte Features, die kaum beworben werden.
edit: Thomas war schneller ;)
GertK
Beitrag von GertK »
Ich hab' Euch ja auch lieb. :bgrin:
Das vorne das Vögelchen rauskommt, habe ich schon mal gesehen und die App Blendtaste hat mir Stefan ja schon gezeigt.
Aber das meine ich ja alles nicht.
Sobald die Blende fixiert ist (Mode "A" oder "M"), dann erscheint im Display ein "L" für locked.
Und jetzt seid Ihr wieder dran. Hinweis: der Auszug oben ist auf Seite 126 im Handbuch zu finden.
Hallo Gert,
damit ist es u.a. auch möglich, bei fixierter Blende und Belichtungszeit, die ISO-Automatik bis zu einer frei
wählbaren Obergrenze für eine automatische Anpassung an Helligkeitsunterschiede zu nutzen.
Ist wohl eher für die "Filmer" unter uns eine nützliche Funktion.
Ich stochert aber ganz schön im Dunkeln, dabei ist es doch gar nicht so schlecht beschrieben....
Nachdem du die Blende fixiert hast, kannst du sie nicht mehr durch das Einstellrad verstellen, dafür musst du die Fixierung erst wieder aufheben. Ist wohl ein Feature um versehentliche Bedienfehler zu vermeiden. Ich persönlich hätte dass viel lieber für die "QUAL"-Taste. Hab schon überlegt diese Hardware-Mässig permanent zu entfernen...
GertK
Beitrag von GertK »
stl hat geschrieben:Ich stochert aber ganz schön im Dunkeln, dabei ist es doch gar nicht so schlecht beschrieben...
Wie, das soll alles gewesen sein? Wer braucht denn so was - wäre ich nicht drauf gekommen, daß man so etwas vermissen könnte :( Aber danke für Deine Hilfe, das klingt zumindest mal plausibel.
stl hat geschrieben:Ich persönlich hätte dass viel lieber für die "QUAL"-Taste. Hab schon überlegt diese Hardware-Mässig permanent zu entfernen...
Einen 8er Bohrer hätte ich noch.... ;)
GertK
Beitrag von GertK »
@Jürgen: man kann aber immer nur Blende ODER Zeit fixieren je nach A oder S. Verstehe nix vom Filmen, aber wäre dann nicht beides gleichzeitig sinnvoll?
