D3 und MC-36A -löst nicht aus
ergee
Beitrag von ergee »
melde mich nach langer Abstinenz wieder einmal.
Folgendes Problem: Ich habe einen gebrauchten MC 36-A zu meiner D3 gekauft.
Mittels Auslöser lässt sich fokussieren, aber nicht auslösen. Ist der Fernauslöser defekt oder habe ich da etwas in den Einstellungen bei der D3 übersehen.
Bei identischer Einstellung funktioniert das Auslösen direkt an der Kamera; diesen Fehler kann man schon einmal ausschließen.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Re: D3 und MC-36A -löst nicht aus
Ich vermute dass einer der 10 Anschlüsse ein Kontaktproblem hat.
Entweder hat die Kamera "Rost" angesetzt oder es gibt einen Kabelbruch...
Hast Du noch einen simplen Kabelauslöser oder nur den MC 36A?
ergee
Beitrag von ergee »
Hallo Holger,
erst einmal vielen Dank für Deine Einschätzung. Du vermutest also, dass es eher an der Kamera, denn am Auslöser liegt?
Dann müsste ich evtl. den einmal an einer anderen 10-poligen Kamera auslösen. oder ggf. Kontaktspray o.ä?
Soviel ich weiß gibt es aber für die D3 nur die Möglichkeit über den 10-poligen Anschluss. Für einen "normalen" Kabelauslöser sehe ich keinen Anschluss?
Freundliche Grüße
Fernauslöser per Kabel, auch intervalltimer:
wenn es nur ums Auslösen geht, dann klappt das sogar ohne Batterie, weil es nur ein Kurzschluss ist.
Ich vermute daher auch einen Wackelkontakt oder ähnliches.
ergee
Beitrag von ergee »
Hallo Torsten,
danke für Deine Einschätzung. Da das ganze auch ohne Batterie im Fernauslöser nicht funktioniert ist der Fehler vermutlich auf die D3 zurückzuführen?
Dann werde ich den Fernauslöser wohl verkaufen müssen.
Freundliche Grüße
Moin,
hast du den Back- Buttom Fokus an der D3 aktiviert? Falls ja, dann leg den Fokus mal zurück auf den Auslöser und probiere noch einmal mit dem Kabel- Auslöser.
Bleibt Gesund!!
ergee hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 19:46 Hallo Torsten,
Freundliche Grüße
Moin,
ist zwar HomeOffice angesagt, aber ab und an bin ich am Opelkreisel im Büro.
Könnt die D3s mitbringen, dann könnten wir wenigstens durch Kreuzvergleiche die Fehlerquelle eingrenzen.
ergee
Beitrag von ergee »
DoSued hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 20:16 Moin,
Bleibt Gesund!!
Hallo Volker,
danke für den Tipp, aber der AF ist auf den Auslöser gelegt.
Freundliche Grüße Reiner
ergee
Beitrag von ergee »
FM2-User hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 09:30
Freundliche Grüße
Moin,
Hallo Torsten, das hört sich nach einem guten Plan an. Bin auch im Homeoffice, könnte aber schon in die Stadt kommen. Am besten sagst Du mir per PN Bescheid, wen n Du wieder in Ffm bist.
Hatte Dir übrigens mal vor ein paar Jahren einen Akku EN-EL4 verkauft ;-)
Freundliche Grüße
