@max: Ich versteh nicht, was am Mode "A" falsch ist. Wenn wenig Licht da ist, dann mach die Blende ganz auf und dreh die ISO hoch, und dann bekommst Du die kürzeste mögliche Verschlusszeit. Was ist daran schlecht oder kritisch?
Spotmessung würde ich nicht nehmen, außer Du bist damit gut vertraut. Matrixmessung und fertig, funktioniert ziemlich robust.
Tipps für Konzerte
Pleff
Hallo Max,
wird das ein Beileger auf KD-Papier oder 4C wie z.B. die "wir in..." ?
Bei der letzteren Variante würde ich mir wegen des Rauschens bei höherer ISO Zahl keine größeren Gedanken machen. Ist zwar 4C aber da "rauscht" der Rasterpunkt heftiger als das Bild.
Viel Erfolg bei deiner Serie!!
Pleff
Pleff
-max-
@vdaiker: Hmm...ISO 800 könnte man ja schon nehmen, entrauschen wäre dann ja kein Problem. Aber ich denke mal, dass ich das schon mit `nem 2.8er schaffen werde. Schließlich stehen in den Kneipen ja nicht nur Teelichter rum.
Die Band hat ja auch interesse daran, im "richtigen" Licht zu stehen. Daher werden da schon ein paar Strahler aufgebaut sein.
@volker: Ja, vielleicht hast du Recht. Muss ich dann testen, aber ich persönlich bin kein Fan von hohen ISO-Zahlen.
@Pleff: Keine Ahnung, ich denke mal ganz normale Zeitungsseite, wie immer, nur vielleicht ganzseitig.
Zuletzt geändert von -max- am Sa 19. Mär 2005, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
PeterB
Ich bin ja leider zu spät, aber eine Bemerkung will ich noch dranhängen:
"S" war m. E. schon die richtige Idee, denn bei "A" werden die Fotos vermutlich alle nichts wegen der langen Belichtungszeiten: das gibt extreme Bewegunsunschärfe.
Ich würde es erstmal mit (bis zu) ISO 640 und 1/125 probieren. In RAW kannst Du ruhig etwas zu dunkel belichten, das lässt sich dann am PC korrigieren. Eine andere Möglichkeit ist, die Zeit etwas länger zu machen, aber dann zu fotografieren, wenn sich die Künstler gerade nicht sonderlich bewegen. Das habe ich seit CP-Zeiten im Blut.
@max
Ich schreibe ja hauptsächlich für "KULTUR", da werden die Fotos immer in Farbe gedruckt.
Bei "LOKALES" kann man sich bei uns nie sicher sein. Da bastelst du an den Fotos, und dann erscheinen sie in SW-Kartoffeldruck. :? Na, dann lass mal Deine Fotos sehen!!
@max
Zuletzt geändert von PeterB am So 20. Mär 2005, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß!
Peter
Peter
-max-
Klar, hier: http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.p ... 047#157047 8)
PeterB hat geschrieben:Ich bin ja leider zu spät, aber eine Bemerkung will ich noch dranhängen:
Mode A macht in meinem Augen eine Menge Sinn, den dann kann ich die Blende (sagen wir 2.8 ) vorwählen, hohe ISO einstellen und bekomme dann die kürzestmögliche Belichtungszeit, die ohne Unterbelichtung erreichbar ist.
Oder reden wir aneinander vorbei?
Zuletzt geändert von volkerm am So 20. Mär 2005, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
PeterB
Ja, weil ich nicht mittdenken kann!volkerm hat geschrieben:Oder reden wir aneinander vorbei?
Ich hatte bei "A" gedacht, Du meinst den Automatik-Modus; tschulligung!
Ich ziehe aber trotzdem "S" vor, weil nach meiner Erfahrung das Hauptproblem die Bewegungsunschärfe ist. Aber ein bisschen Tiefenschärfe schadet bei mehreren Leuten auf der Bühne auch nicht. Aber es ist sowieso immer eine Eierei zwischen Blende-Zeit-ISO (das auch noch mit Blick auf die Brennweite)... Und wenn gar nichts geht, fange ich auch noch über "M" das Unterbelichten an! Aber das kommt ja bei der D70 recht selten vor!
Gruß!
Peter
Peter
Makromizer
- Batterie5
Willst du nicht statt S lieber M mit Auto-ISO verwenden? Ich konnte mit S noch nie viel anfangen, die Blende ist für mich in erster linie ein gestallterisches Mittel, wenn die Belichtungszeit zu kurz ist, stell ich immer zuerst den ISO-Faktor um. Gerade wenn du Zeitung machst, dürfte bei der D70 alles bis und mit ISO 800 problemlos sein.PeterB hat geschrieben:Ja, weil ich nicht mittdenken kann!![]()
PeterB
Nee, "Auto-ISO" halte ich für hochgefährlich! :?Makromizer hat geschrieben:Willst du nicht statt S lieber M mit Auto-ISO verwenden? Ich konnte mit S noch nie viel anfangen, die Blende ist für mich in erster linie ein gestallterisches Mittel, wenn die Belichtungszeit zu kurz ist, stell ich immer zuerst den ISO-Faktor um. Gerade wenn du Zeitung machst, dürfte bei der D70 alles bis und mit ISO 800 problemlos sein.
Aber: "M" ist für mich auch OK, nehme ich immer öfter, aber eben nicht mit Auto-ISO. So bin ich beispielsweise gestern mit ISO 640, 1/100 und f 5.6 zu ziemlich guten Fotos gekommen; mit der 4500 hatte ich bei derselben Bühne früher arge Probleme.
Gruß!
Peter
Peter
