Das ziel wäre, die möglicherweise unterbrochenen Leiterbahnen zu flicken.Benj hat geschrieben:Aber willst du denn in den Spalt, der äusserlich sichtbar ist, Blei legen?? Sorry, aber kann dir noch nicht ganz folgen.
Oder willst du die Karte öffnen und dort Blei einfügen???!!!
SD kaputt! Hoffnung auf Rettung?
Hans-Joachim
Ich kann dir meine Hilfe anbieten.Reiner hat geschrieben:Ähm Benj... Du solltest Dir vielleicht jemanden in Deiner Nähe suchen, der ein bisschen Erfahrung mit Elektronik-Zeugs hat. Der wird mit den Infos bestimmt etwas anfangen können.
Von 3 Karten (2 CF, 1SD) habe ich die SD und eine CF wieder zum Leben erweckt. Auch bei einer Kamera, in die eine CF um 90° gedreht hineingewürgt wurde, konnte ich die Kontakte wieder retten.
Ich habe das Equipment um solche Rep. machen zu können.
Du mußt mir das Teil nur per Post schicken. Wenn du Glück hast bekommst du das Teil und eine CD wieder
viele Grüsse
Hans-Joachim
D200 / AF-S DX Nikkor 18-70mm f:3,5-4,5 G / AF-S DX VR Nikkor 18-200mm f:3,5-5,6 G IF-ED / SIGMA 10-20mm F:4-5,6 DC HSM; SIGMA 105mm f:2,8 EX DG MACRO / Nikkor 50mm f:1,8 / SB-800
Hans-Joachim
Hans-Joachim
Hallo Benj,donholg hat geschrieben:Nöööö,
durch das Knicken der Karte sind vermulich innen die Leiterbahnen die zum Speicherchip führen durchgebrochen.
Da du einen so dünnen Lötkolben zur Reparatur vermutlich nicht hast bleibt nur die Möglichkeit die Leiterbahnen mit Blei wieder zu beleben.
Das funktioniert ganz gut.
so, die Karte ist heute bei mir angekommen. Es sieht doch schlimmer aus als ich dachte. Auf der einen Seite sind alle Anschlüsse des Chips von der dünnen Leiterplatte abgebrochen. Zum Glück an der Platine, nicht am Chip. Ähnlich, aber nicht ganz so schlimm sieht es am zweiten Chip auf der Rückseite aus.
Auf dem Bild kann man das vielleicht erkennen. Der Riss verläuft vor den Beinchen von links nach rechts.
Ich werde jetzt mit Leitsilber die Kontakte wieder verbinden. Ob es klappt, kann ich nicht garantieren, aber einen Versuch ist es wert.
Das Foto ist freihändig gemacht, bitte nicht meckern
Den weiteren Fortschritt werde ich hier mitteilen
Zuletzt geändert von Hans-Joachim am Mo 19. Dez 2005, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüsse
Hans-Joachim
Hans-Joachim
Hans-Joachim
Wie ist es dem Chip ergangen?
Bei der Vorbereitung für den Leitsilberauftrag wurde sichtbar, daß es sich bei der Leiterplatte doch um einen Multilayer handelt. Die Leitungen gehen von den Chipanschlüssen über Durchkontaktierungen eine Etage tiefer im Layer, um dann an den Steuerbaustein rechts neben dem Speicher-Chip zu gelangen. Diese Leiterbahnen laufen auch durch die Knickstelle, die rechts von der Kontaktreihe sichtbar ist.
Das sieht nicht gut aus. Wenn da drunter Unterbrechungen sind, kann man alles vergessen.
Weiter kann mann auf dem Bild erkennen, daß sich der obere Layer mit den Anschlüssen komplett von der Leiterplatte gelöst hat. Die Lötanschlüsse des Chips sitzen daran fest.
Weiter ist ein Beinchen am Chip abgebrochen. Das sah man zuerst nicht. Es ist rechts außen. Der Rest selbst hatte aber auch schon eine Bruchstelle, beim Versuch mit Leitsilber ist er ganz abgebrochen.
Da es sich um einen Masseanschluß (0Volt) handelt, der mehrfach am Chip vorhanden ist, ist er vielleicht nicht so notwendig.
Der Versuch mit Leitsilber selbst ist leider fehl geschlagen. Das Leitsilber war nicht in der feinen Dosierung an die Beinchen heranzubringen, so daß immer andere Anschlüsse mit kontaktiert wurden.
Ich sehe jetzt noch 2 Möglichkeiten:
1. Die bereits blank gemachten Anschlüsse zu verzinnen, damit man mit ganz dünnen Drähten an die Beinchen kommt, oder
2. Die Speicherchips ausbauen und auf eine intakte Leiterplatte implantieren. Dazu würde ein 1Gb-Chip benötigt. Die Chancen, die beiden Chips heil mit den Beinchen ab zu bekommen sind jedoch sehr gering.
Bemerken möchte ich noch, daß 24 Anschlüsse auf 12mm verteilt sind, wobei der Abstand zwischen den Anschlüssen 0,3mm beträgt.
Die Arbeiten an diesen Anschlüssen sind nur unter einem Stereomikroskop möglich. Ich hab mal 2 Bilder gemacht, die das zeigen.
Dieses letzte Bild ist durchs Mikroskop gemacht und zeigt Anschlüsse einer intakten Seite des Chips.
viele Grüsse
Hans-Joachim
Hans-Joachim
Tomas
Ujujuj
da sag ich nur "Master of Desaster" nicht schlecht Herr Specht !!
Ich hoffe die Bilder lohnen den Aufwand, aber selbst wenn nicht , spannender als im Kino ist es allemal..
Obwohl ich bei diesem Schaden nicht allzuviel Hoffnung auf Rettung habe bin ich doch sehr neugierig ob Ihr da was rausbekommt...
Tschau Tomas
Tschau Tomas
