Software: PDF-Drucker ?!
doubleflash
Oli K.
Wollte ich auch gerade sagen...doubleflash hat geschrieben:Ich mach sowas immer mit OpenOffice 2. Für meine privaten Zwecke absolut genial.
wäre auch mein Vorschlag gewesen!Oli K. hat geschrieben:Wollte ich auch gerade sagen...doubleflash hat geschrieben:Ich mach sowas immer mit OpenOffice 2. Für meine privaten Zwecke absolut genial.Funktioniert wunderbar...
franz
D750 und jede Menge (un)nütze Sachen; ganz nach dem Motto: "am Material soll's nicht scheitern!"
franz
doubleflash
Elwood
gefunden!thowi hat geschrieben:Falls du die Parameter noch haben solltest wäre das cool.
Folgendermassen sieht mein Script fuer Ghostscript aus (Bash u.
Linux). Falls bei Deinem Programm unter der Haube ghostscript
werkelt kannst Du bestimmt in irgendeiner Config-Datei die
Parameter in der letzten Zeile anpassen.
Ansonsten kannst Du auch diese Redmon Geschichte
installieren, zu der ich Dir den Link gepostet habe, dann
kannst Du aus beliebigen Anwendungen PDFs erstellen - im
Gegensatz zu Open Office, auch wenn dieser Vorschlag noch
13 weitere Male gepostet wird.
Code: Alles auswählen
#!/bin/bash
# the same as ps2pdf but higher resolution for images
# USAGE:
# gopdf <filename>
# JMR, 03/21/03
gs -q -dNONAME -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -r600x600
-sPAPERSIZE=a4 -dPDFSETTINGS=/prepress -dAutoFilterColorImages=false
-dColorImagesFilter=/FlateEncode -sOUTPUTFILE=`basename $1 .ps`.pdf $1
thowi
- Batterie12 S
Vielen Dank Elwood. Werde ich die Tage mal testen.
Hab übrigens jetzt mal an nem vernünftigen Farbdrucker einen Druck gemacht... Astrein und rattenscharf auf Papier.
Mal hoffen, dass deine Lösung funktioniert Elwood, denn was will ich mit OO, wenn ich das richtige Office hab
Elwood
Plattformuebergreifend arbeiten!thowi hat geschrieben: denn was will ich mit OO, wenn ich das richtige Office hab
