Bitte um Ratschlag...
lothmax
Beitrag von lothmax »
graneb hat geschrieben:Hallo,
hast du es schon mit einem dicken Gummiring, -band probiert?
Es sollte fest um den Filter liegen und dann drehen (in die richtige Richtung!)
Das klappt bei mir eigentlich immer ganz gut, ich weiss aber nicht in wie weite die Geli da stört. :hmm:
Das wird schwer ein solches Gummi zu finden......die Geli läßt nur diesen kleinen Rand des Filters unbedeckt...
Gruß.......Lothmax
Beitrag von knipser-jogi »
naja, wenn es nicht so ein wertvolles objektiv wäre, würde ich noch sagen: nimm ein kleines gummihämmerchen und haue vorsichtig auf den rand. durch die erschütterung kann sich der filter auch lösen.
ist hier aber eher für die tonne ... der tipp. :oops:
ws
Beitrag von ws »
knipser-jogi hat geschrieben: ...da ist dann wahrscheinlich immer noch die geli im weg ...
Neee, der Filter schaut über die Geli raus. Sonst hätte man ihn ja gar nicht draufschrauben können. Der Trick mit dem Wildledertuch oder Gummiplatte oder weichen Mausplatte hat bis jetzt noch bei jedem geklappt, sofern der Filter nicht festgeklebt wurde ...
knipser-jogi hat geschrieben:durch die erschütterung kann sich der filter auch lösen.
Das Problem ist meistens nicht, dass der Filter fest sitzt, sondern, dass man ihn beim Lösen verkantet!
jonschaeff
Beitrag von jonschaeff »
folgendes chronologisch abarbeiten:
1. hast du ein "nano pad"? das ist eine matte mit spezieller oberfläche welche wirklich guten grip bietet. diese matte auf den filter pressen und mit einer möglichst großen oberfläche, bzw. mittig, eine drehbewegung auf den filter auslösen. (geht evtl. auch mit silikon matten o.ä.)
2. wenn es nicht so ein guter filter wäre, würde ich mit einem dremel ganz ganz ganz vorsichtig ein loch seitlich am rand in den filter bohren (evtl sogar dort wo kein glas ist; wenn es das gibt bzw. das geht) und dann mit einem uhrenmacherschraubenzieher den filter drehen.
Zuletzt geändert von jonschaeff am Di 28. Okt 2008, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mit einem Saugnapf auf der Filteroberfläche fixieren?
lothmax
So, habe das mittlerweile mit dem Nanopad bzw. Mousepad versucht - rührt sich keinen Millimeter. Ich befürchte, er hat sich schon verkantet.
Ehrlich gesagt traue ich mir eine rabiate Lösung, wie ein Loch bohren e.t.c nicht zu, kenne meine 'Fähigkeiten' handwerklicher' Natur.
Sicher ist der Filter nicht gerade billig gewesen, aber jetzt geht es mir nur noch darum, meine Linse filterlos & heil aus diesem Dilemma zu bekommen.
Donholg, wie meinst Du das mit dem Saugnapf und wo bekomme ich einen solch kleinen Saugnapf überhaupt her ?
Zuletzt geändert von lothmax am Mi 29. Okt 2008, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß.......Lothmax
Niki P.
Beitrag von Niki P. »
kälte, wärmeeinwirkung kann helfen, da sich die materialien unterschiedlich ausdehnen. ich mach das immer bei mir im labor mit glasschliffen.
bei mir hat mal folgendes bei nem filter funktioniert:
kabelbinder drum bzw. kann mans auch mit nem kabel machen ...besserer hebel und größere angriffsfläche bei guter reibung.
hth
niki
nochmal zum saugnapf ... hatte ich ja auch schon zu beginn vorgeschlagen.
du kennst doch sicher diese halterungen für die kfz-windschutzscheibe, für navis oder handys. vielleicht hast du selbst eine im auto ... diese haben oft einen saugnapf mit einer zusätzlichen "klemme", welche die haftwirkung erhöht. und sie sind meist nicht so groß im durchmesser.
so einen auf den filter "pappen" und versuchen zu drehen (wenn halt nichts von außen um den filterring gelegt werden kann). ist sehr schonend.
Zuletzt geändert von knipser-jogi am Mi 29. Okt 2008, 11:13, insgesamt 2-mal geändert.
knipser-jogi hat geschrieben:nochmal zum saugnapf ... hatte ich ja auch schon zu beginn vorgeschlagen.
Navihalterung hatte ich auch gedacht.
Die halten bombenfest ohne etwas zu zerkratzen oder beschädigen.
Mit einem Eisspray könnte man noch den Filterrand abkühlen, damit er sich etwas verkleinert.
