Bitte um Ratschlag...
lothmax
Beitrag von lothmax »
Besitze seit vier Wochen ein neues AFS 300/4 und schraubte bei einem Shooting (überflüssigerweise) einen B&W F Pro - Filter drauf. Nun habe ich das Problem, daß es mir beim besten Willen nicht gelingen will, diesen Filter wieder zu lösen. Da die Geli nicht abnehmbar ist bei dieser Linse, ist es schon schwer die dünne Fassung überhaupt richtig zu packen.....ich will unbedingt diesen blöden Filter runter haben....weiß jemand vielleicht, wie das am ehesten zu bewerkstelligen ist ?
Gruß.......Lothmax
Kreativstau
Beitrag von Kreativstau »
MMh ich find es grade nicht, gibt es nicht von Hama so ein Filterlöser?
lothmax
immerhin ein Ansatz - werde mal im Netz eruieren......thx :)
Gruß.......Lothmax
Beitrag von knipser-jogi »
das teil heißt hama filterklemme.
das problem wird aber die nicht abnehmbare geli sein.
Zuletzt geändert von knipser-jogi am Di 28. Okt 2008, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
lothmax
knipser-jogi hat geschrieben:das teil heißt hama filterklemme.
:( ...was gibts für eine Alternative ?
Gruß.......Lothmax
ws
Beitrag von ws »
Das Objektiv kopfüber auf ein Wildleder'tuch' stellen und mit leichtem Druck nach unten (nach links) drehen ...
ws hat geschrieben:Das Objektiv kopfüber auf ein Wildleder'tuch' stellen und mit leichtem Druck nach unten (nach links) drehen ...
da ist dann wahrscheinlich immer noch die geli im weg ... ich habe im moment leider keine alternative.
oder das hier:
besorg dir einen großen saugnapf, den du auf die geli stopfst. es gibt sowas z.b. für autos bei ATU oder so oder zum festklemmen von sat-schüsseln an glas oder pkw's. die dinger sind sehr schonend, aber sitzen sehr fest. damit dann drehen.
ich weiß, das ist jetzt recht unorthodox ... ;)
wie groß ist denn der innendurchmesser des glases?
Zuletzt geändert von knipser-jogi am Di 28. Okt 2008, 17:00, insgesamt 3-mal geändert.
lothmax
Innendurchmesser 77mm - ich habe einfach Befürchtungen die oberste Linse zu beschädigen, der Filter wäre mir nicht wichtig.
Abei schon mal merci für Eure bisherigen Ratschläge...
Gruß.......Lothmax
graneb
Beitrag von graneb »
hast du es schon mit einem dicken Gummiring, -band probiert?
Es sollte fest um den Filter liegen und dann drehen (in die richtige Richtung!)
Das klappt bei mir eigentlich immer ganz gut, ich weiss aber nicht in wie weite die Geli da stört. :hmm:
Gruss graneb
Das Problem ist, dass du den Filter beim Lösen "verkantest". Am besten mit möglichst vielen Fingern gut verteilt auf der Fassung und leichtem Druck nach links drehen.
Ich mache es manchmal auch mit der flachen Hand, aber das geht bei dir ja nicht.
