ja, gibt es... aber du musst da mal etwas nach "SCSI zu USB" etc. Googlen um das richtige für dich zu finden. Adaptec hat auch etwas, aber die Möglichkeit ist ziemlich (viel zu) teuer.
http://www.tomshardware.com/de/usb-scsi ... -2611.html
Wie gesagt...googlen ! Vielleicht findest du was passendes
SCSI Frage
Hans-Joachim
Das kann ich 100%tig bestätigen. Diese 2940 gibt es auch mit PCI-Anschluss.Pleff hat geschrieben: Früher war für uns immer der adaptec 2940 die erste Wahl. (lang ist's her)
Aber beim heutigen Stand der Hardware kann ich dir auch keinen aktuellen Tipp geben.
In meinem Rechner werkelt so ein Teil schon einige Zeit, um Daten von alten SCSI-Platten überspielen zu können.
Das Terminieren ist kein Problem. Die Karte verwaltet insgesamt 16 Adressen (ID 00 bis 15), wobei die Adresse 07 fest für die Karte selbst vergeben ist.. Am Scanner stellst du eine der freien Adressen ein und da der Scanner das letzte Gerät am Kabel ist auch die Aktivierung des Abschlußwiderstandes. Das dürfte aber im Handbuch des Scanners stehen.
Für 10 Euro gibt es die Karte bei Ebay. Wichtig ist das passende Anschlußkabel, da es dafür die unterschiedlichsten Stecker sowohl an der Karte und auch an den externen Geräten gibt.
Hier kannst du alles über die Adaptec-Karte nachlesen:
http://download.adaptec.com/pdfs/user_g ... u2w_ur.pdf
viele Grüsse
Hans-Joachim
D200 / AF-S DX Nikkor 18-70mm f:3,5-4,5 G / AF-S DX VR Nikkor 18-200mm f:3,5-5,6 G IF-ED / SIGMA 10-20mm F:4-5,6 DC HSM; SIGMA 105mm f:2,8 EX DG MACRO / Nikkor 50mm f:1,8 / SB-800
Hans-Joachim
Ob die Treiber allerdings korrekt funktionieren mit dem SCSI-USB-Adapter, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe jetzt neulich mal probiert meine Kodak mit nem Firewire-USB-Adapter an meinen Rechner zu hängen - aber der Treiber hat dann nicht funktioniert ( wollte die Kamera damit fernsteuern ).
Wenn du ne SCSI-Karte suchst, dann schau dir auch mal die an:
http://www.dawicontrol.com/flyer/dc-2976uw.pdf ( oder die 2974 ). Die waren damals schon immer günstiger wie die Adaptec.
Die Dawicontrol sind gar nicht schlecht und haben auch die Busmasterfunktion ( quasi die automatische Erkennung wie bei USB ). Ich hab noch so´n Teil auf´m Dachboden im Rechner drin und würde den auch nicht hergeben, weil in dem Rechner noch mein erster 2-fach CD-Brenner von vor zig Jahren werkelt.
mod_ebm
- Technischer Admin
Öhm, Busmastering ist was anderesweinlamm hat geschrieben: Die Dawicontrol sind gar nicht schlecht und haben auch die Busmasterfunktion ( quasi die automatische Erkennung wie bei USB ).
Gruß Carsten
ok, scheidet der Adapter also aus. Wenn ich aber wie in meinem Fall nur EIN SCSI Gerät habe, wäre dann diese "Autodetect" Funktion nicht doch von Vorteil, so dass ich nicht soviel friemeln muß mit Sachen von denen ich keine Ahnung habe?
Gruß, Frank
Ich möchte mal im Schlaf sterben, wie mein Opa.
Nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer...
Pleff
na...sooo viel friemeln musst du nicht, da es bei nur einem Gerät nicht allzu viele Überschneidungen geben kann. Das war früher schon etwas anders, wo man zum Jumperhasser werden konnte, wenn man z.B. 6 Geräte neu ans Laufen bringen wollte.... besonders, wenn man keine große Ahnung von dem Kram hatte.fbickel hat geschrieben:ok, scheidet der Adapter also aus. Wenn ich aber wie in meinem Fall nur EIN SCSI Gerät habe, wäre dann diese "Autodetect" Funktion nicht doch von Vorteil, so dass ich nicht soviel friemeln muß mit Sachen von denen ich keine Ahnung habe?
In der Bucht gibt es jede Menge 2975, geht die auch?weinlamm hat geschrieben: Wenn du ne SCSI-Karte suchst, dann schau dir auch mal die an:
http://www.dawicontrol.com/flyer/dc-2976uw.pdf ( oder die 2974 ). Die waren damals schon immer günstiger wie die Adaptec.![]()
Gruß, Frank
Ich denke mal, der sollte auch gehen. Persönlich kenne ich aber nur die beiden anderen - was aber nix zu sagen haben muss...
