Archivierungsfrage
Blue Heron
Beitrag von Blue Heron »
Andreas Blöchl hat geschrieben:@Roland
Das 12Bit schwarz weiß Bild muß ja in der Cam schon gerechnet sein, weil ich es ja auf dem Monitor normal als RGB sehe. Blicke da nicht richtig durch. Wenn ich jetzt z.B. ein Nef nur übertrage auf die Platte, wieviele Bit habe ich da?
Eingebettet im NEF ist ein JPEG in niedriger Qualität und etwas kleiner.
Wenn Du Dir das NEF in Nikon View ansiehst und auf 100% gehst, dann siehst Du das Bild erst etwas unscharf und unten rechts läuft ein Balken, der zeigt, wie lange es noch dauert. *DANN* siehst Du plötzlich, wie ein "Schleier" weggezogen wird und das Bild wird scharf und kontrastreicher - DAS ist jetzt das richtige Bild (falls es nicht besser wurde, dann hast Du schlechte Objektive ;) ).
JEDES unserer Betrachtungs- und Bearbeitungsprogramme muß aus dem 12bit SW Bild erst das RGB Bild rechnen - und das dauert.
Vorteil ist aber, daß man an den "Entwicklungsparametern" endlos rumschrauben kann, ohne daß das dem Bild schadet - denn das 12bit SW Bild wird dabei nie angetastet, auch nicht beim Speichern.
Roland
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Also wird das JPG auch eingebettet wenn ich nicht Nef+JPG in der Cam eingestellt habe, sondern nur Nef?
Was mich aber verwirrt ist, warum ich in NC nur 16Bit Nefs erzeugen kann. Läuft da das ganze anders?
Habe da noch eine Gegenfrage ob ich es auch gecheckt habe.
Also ich habe im Nef , eine JPG das 12Bit S/W und evtl. einen Header der die Cameinstellungen speichert. Wenn ich dann in NV oder NC das Nef öffne wird das Bild erst richtig berechnet?
Zuletzt geändert von Andreas Blöchl am Mo 31. Okt 2005, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
mfG Andreas
JackMcBeer
Beitrag von JackMcBeer »
Ja. hat doch Roland schon treffend beschrieben.
Das NEF MUSS IMMER zur Anzeige gerendert werden.
Deshalb tun sich doch soviele Programme wie Archiver , Image-Tanks etc. so schwer RAW-Bilder richtig und schnell anzuzeigen!
Warum aber das NC partout in 16bit speichern will, kann ich Dir nicht sagen. Ich weiss aber, dass ich diese Funktion auch nie benötige.
Nochmals: Im NEF bleibt die Originalfassung stets unverändert gespeichert.
jan.
Woody Allen
Andreas Blöchl
Soll das dann heisen, das ich jedes mal wenn ich etwas am Bild verändere nur den Header neu schreiben lasse ,oder wie auch immer die Information zustande kommt.
mfG Andreas
JackMcBeer
Ja sicher, Du kannst sogar in einem NEF verschiedene Bildversionen abspeichern. Kannst also beliebig rumspielen und die Ergebnisse schön miteinander vergleichen.
Stell Dir die Datei (zusätzlich zum eigentlichen Bild) wie eine Art Tabelle vor, in der alle Parameter des Bildes drinstehen. In der ersten Spalte stehen die Originaleinstellungen drin, die bei der Aufnahme in der Kamera eingestellt war. Mit jedem Speichern kommt auf Wunsch eine neue Spalte mit eigenen Einstellungen hinzu.
jan.
Woody Allen
Andreas Blöchl
Alles Roger, danke dir.
Aber wenn ich das überschreiben nicht zulasse, sondern immer speichern unter verwende, geht das ja bei JPG genau so. Aber das ist nicht so wichtig.
Zuletzt geändert von Andreas Blöchl am Mo 31. Okt 2005, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
mfG Andreas
