wo bekomme ich den Scheinwerfer her, oder Lichtschirme? (Weiss nicht so genau wie die Dinger heissen) diese leuchtenden Teile mit weissem Backpapier vorne drauf?
Scheinwerfer / Schirm
Hallo ihr Lieben,
Sorry, I'm a Newbie
Fragende Grüsse,
die Chaotin
die Chaotin
Blue Heron
- Batterie11 A
Grobes Licht kriegst Du mit "Bau-Strahlern" hin - das sind 500-1000W Strahler auf einem einfachen Stativ - kostet im Baumarkt ~15-30Euro.
Mit etwas Kreativitaet kann man davor einen Diffusor (Schirm) basteln.
Bessere (teurere) Loesungen gibt's im Fachhandel, also z.B. FotoKoch oder FotoOehling usw.
Blue
Blue
onkelheini
Hallo Chaotin,
ab dem 9.9.2004 gibt es Baustrahler mit 500 Watt und einem wirklich stabilen Stativ für 12,99 bei Aldi.
Irgendwo im Netz gibt es auch eine Anleitung für den Selbstbau von Softboxen für die Strahler - wenn ich den wiederfinde schreib ich ihn noch hier rein.
Noch ein kleiner Tip (oder Tipp) am Rande: wenn du dir mehrere Baustrahler zulegst und die zu Hause benutzt, dann wähle besser Steckdosen aus, die über verschiedene Sicherungen abgesichert sind.
Und wenn du mehrere Baustrahler längere Zeit an einer Kabeltrommel angeschlossen hast, dann wickel das Kabel besser von der Trommel ab.
Dirk
Dirk
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/428954
Canon 300D+Kit, Sigma 2.8 28-70, Canon 1.8 50, Canon 75-300 USM, Sigma 500 DG Super, BG-E1 usw.
- B0tt0mline
- Batterie5
itzibitzispider
Um genau zu sein - über eine Sicherung höchstens 7 Strahler (500 Watt) - ich denke das werden die wenigsten daheim habenonkelheini hat geschrieben: Noch ein kleiner Tip (oder Tipp) am Rande: wenn du dir mehrere Baustrahler zulegst und die zu Hause benutzt, dann wähle besser Steckdosen aus, die über verschiedene Sicherungen abgesichert sind.
Normalerweise sind die Standartsicherungen mit 16A ausgelegt, das entspricht bei ~230 Volt etwa 3600 Watt maximalleistung
{brigens> Ein Kezboard/Treiber ist v;llig [berfl[ssig!
itzibitzispider
Strahler
Ahhh, die Strahler aus dem Baumarkt kenne ich - sind recht günstig. Ich habe gehört dass man mindestens 2 Strahler haben muss und diese in einem bestimmten Winkel auf das Fotoobjekt richten muss? Gibt es irgendwo Anleitungen dafür?
Aber eigentlich suche ich ja diese Strahler mit dem Weissen, dünnen Papier vorne drauf... da ich sie mir sowieso nicht leissten kann (sind glaube ich teuer) würde mir der Name dieser Teile schon reichen
kann sie ja nicht ständig Backpapierlampen nennen
Many thankss...
Many thankss...
Fragende Grüsse,
die Chaotin
die Chaotin
Toastesser
och, für 12,99 mit Stativ probier ich das.
Früher, damals, vor dem Krieg, da haben wir das auch mit Lampen mit bis zu 2000W gemacht. Da muss man nicht nur auf den Strom aufpassen (Studentenaltbau) sondern es wird auch noch legger warm.
Was durchaus auch Vorteile haben kann 8)
Chris
Chris
me at fc
me at pbase
5D 50 1.4 / 100 2.0 / 17-40 / 70-200
me at pbase
