ich bin voller Anfänger und experimentiere mit der D70. Neulich habe ich eine Nachtaufnahme versucht mit ca. 10 Min. Belichtungszeit. Ich habe diese Aufnahme an verschiedenen Orten wiederholt und immer seltsame Flecken im oberen Bildrand bekommen. Sind diese Flecken normal?
Im Bild oben links deutlich zu sehen sind zwei lila Flecken. Ich dachte erst, dass zufällig irgendwo Licht eingefallen sei, aber nach einigen Wiederholungen hatte ich immer das selbe Phänomen.
Danke
Langzeitaufnahme bei Nacht mit seltsamen lila Flecken
UweL
schau mal:
http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.p ... light=lila
http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.p ... ight=astro
das kommt von der Elektronik, die sich erwärmt und dadurch Einfluß auf die Sensordaten nimmt.
schau mal:
multicoated
- Batterie12 S
Wenn die Flecken vor allem links oben zu sehen sind, handelt es sich um eine technische Sache. Diese Flecken werden wohl durch Wärme verursacht, da dort IIRC das CCD angeschlossen ist oder ein Chip sitzt oder....wurde ich schon mal besprochen!
Sollte aber nur bei wirklich langen Zeiten im "bulb"-Bereich auftreten.
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Andreas Blöchl
Nein, D100 und auch die Canons können das auch ganz gut.Andreas Blöchl hat geschrieben:Ist das nur bei der D70?
Viele Grüße,
volker
Zuletzt geändert von volkerm am Mo 4. Okt 2004, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas Blöchl
dd
Mit vielen Kompaktdigitalkameras kann man nicht so lange belichten, meist ist schon bei einigen Sekunden Schluß. Ähnliche Effekte soll es dort aber auch geben. Bei den kleineren CCDs würden sie aber wohl sowieso im Rauschen untergehen.
Dirk
Dirk
Ein paar Bilder:
