Nach Install von Capture 4.1 ... Rechner stürzt ab
Lens
Batterie4
Batterie4
Beitrag von Lens »
ich bin neu im Forum angemeldet, lese aber schon einige Zeit mit.
Wegen der Kurvendiskussion habe mir auf meinen PC (AMD 64 3000+, XP Prof. SP2) die Trial Version von Capture 4.1 mit Update auf 4.1.3 installiert. Ziel war damit die bekannten Kurven auf meine D70 zu laden.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Die Installation ist sauber durchgelaufen. Nach Reboot wollte ich die auf dem Desktop eingerichtete Verknüpfung auf Nikon Capture Control mit einem Doppelklick starten.
Ergebnis: Rechner stürzt ab und bootet neu. Mit Nikon Capture Editor passiert das gleiche Ergebnis. Auch mehrere Versuche die Anwendungen zu öffnen, brauchten leider immer das gleiche Ergebnis.
Weiß jemand von Euch Rat? Verträgt sich Nikon Capture nicht mit meinem Rechner oder Teilen davon?
Lens
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe das gleiche problem mit dem AMD 64 und dem SP2. Die Ursache ist dass das Nikon Capture mit der Kombination AMD 64 und SP2 sich gegenseitich nicht vertragen :cry: .
Gast
Beitrag von Gast »
Das hier geschriebene kann ich leider nur voll bestätigen... :?
Auch bei mir ließ sich bei einem entsprechenden Rechner das PROG nicht starten, sondern der ganze Rechener stürtzte beim Aufruf desselbigen ab.
Ich frage mich, was man nun machen soll? -- Einen neuen Rechner kaufen? :wink:
Da müsste bei Nikon aber ganz schnell etwas geschehen! - Oder?
Oder reicht es bisweilen, wenn man N. Capture vor dem Aufspielen des
SP2 installiert? hat da schon jemand Erfahrungen?
BildPeter
quadriga
Beitrag von quadriga »
Der Gast war/bin ich! :wink:
BildPeter
stefan1973
Beitrag von stefan1973 »
hi
gucke hier:
http://www.nikonians.org/dcforum/DCForumID47/638.html
und wenn man sonst so g**gled findet man auch andere soft die mit amd64 probs macht.. ist wohl ein tick zu neu :-)
meist läuft die software wenn man im bios "DEP disabled" einstellt.
aso und als erklärung:
"Data Execution Prevention (DEP) is a system-level memory protection feature that is built into the Windows XP and Windows Server 2003 operating systems"
soll wohl das in den letzten jahren öfter aufkommende "Pufferüberlauf" mit der möglichkeit der ausführung von code entgegenwirken...
bye
stefan
Zuletzt geändert von stefan1973 am Sa 23. Okt 2004, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ts
Batterie3
Batterie3
Beitrag von Ts »
Problem kann ich voll bestätigen:
Laptop mit WinXP Prof SP2 und Amd64
NC4 auf mehreren Arten installiert, Installation erfolgreich abgeschlossen
Jedoch sobald man NC4 starten will (egal ob direkt, über Doppelkick auf Bilddatei oder über PictureProjekt) gibts es einen Bluescreen und der Rechner bootet neu.
NikonView ohne NC4 läuft (aber damit kann man leider net viel machen)
NX-Flag wird bei meiner Installation genutzt, und ich will es auch nutzen (Nikon müsste mal NC4 anpassen)
Ts
Redhorse
Beitrag von Redhorse »
stefan1973 hat geschrieben:gucke hier:
Danke für den Tip! Durch die Änderung in der boot.ini (NoExecute=AlwaysOff) läuft Nicon Capture auf meinem AMD64 mit SP2 wieder. Schöner "Workaround".
Merci! :D
Gruß Bernhard
Lens
Batterie4
Batterie4
Beitrag von Lens »
Redhorse hat geschrieben:
Merci! :D
Meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Die o.g. Einstellungen haben auch bei mir ihre Wirkung getan.
Lens
