--> Gut, oder weniger gut?
Das Verwenden eines Cokin-Polfilters ist relativ mühselig. Wird oft verwendet, muss aber andauernd auf- und abgebaut werden; ist also zu fummelig, dafür dass man es oft verwendet.
Hingegen ist Cokin in Sachen Verläufen die erste Wahl. (!)
Wenn man jetzt einen circ. Polfilter in Schraubvariante, z.B. Heliopan oder B+W verwendet, und dann vorne dran noch, weil es sich gerade anbietet, nen Verlaufsfilter von Cokin. Meint ihr das geht gut? Oder geht dabei zu viel Bildinformation verloren?
Schraub-Polfilter in Kombination mit Cokin-Verläufen?
Re: Schraub-Polfilter in Kombination mit Cokin-Verläufen?
Das dürfte schon gut gehen, wenn alles peinlich sauber ist.DPD hat geschrieben:Wenn man jetzt einen circ. Polfilter in Schraubvariante, z.B. Heliopan oder B+W verwendet, und dann vorne dran noch, weil es sich gerade anbietet, nen Verlaufsfilter von Cokin. Meint ihr das geht gut? Oder geht dabei zu viel Bildinformation verloren?
Ich sehe aber ein anderes Problem: Wie montierst Du den Cokin-Filterhalter am Polfilter, und wie gewährleistest Du , dass der Filterhalter beim Verdrehen des Polfilters immer in der gleichen Lage bleibt, sofern der Polfilter vorne überhaupt ein Filtergewinde besitzt?
@sth: ich hab das Heft vor mir und sehe nur einen Adapter, um noch einen Cokin-Adapter davor zu bauen (P254). Für normale Filter habe ich nix entdeckt.
@David: Was ist den an den Cokin-Polfiltern umständlich? Das erscheint mir eher einfacher als diese Lösung mit Schraubfilter + Cokin !?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Ok Volker, du hast recht. Es ist auch gar nicht von Cokin selbst. Hatte es mal im Foto-Brenner Katalog gesehen. Ist auch recht teuer und scheinbar nur für Filter mit 58 oder 72mm Gewinde. An dieses Ding kann man dann den Polfilter oder einen anderen anschrauben und wie einen normalen Cokin Filter in die Halterung schieben. Nicht die beste Lösung aber vielleicht möchte David es sich mal ansehen:
58mm
72mm
Stefan
58mm
72mm
Stefan
Hm, also ich kann an meinen Polfilter das Cokinset anschrauben und somit Verlauffilter benutzen - ist dann ein wenig fummelig, aber das Einstellen von Polfilter und Verlauffilter funktioniert prinzipiell. Und wenn ich mir diese Mühe schon gebe, benutze ich auch noch ein Stativ - da geht das mit der Fummelei dann auch noch.
Nikon CP 4500 und Zubehör - Canon EOS 300D mit EF-S 18-55 3,5-5,6 | EF 20 2,8 USM | EF 28 2,8 | EF 50 1,8 II | EF 28-135 3,5-5,6 IS USM
@ Volker:
Ich kann den Schraub-Polfilter immer drauf lassen. Auch wenn ich die Kamera zwischenzeitig in der Tasche verstauen will; das ginge mit Cokin nicht... -> Ist zu sperrig, um aufgesetzt untergebracht zu werden
Deswegen: Schraub-Polfilter. Und dazu, wenns sich anbietet, einen Farbverlaufsfilter davor, um bestimmte Stimmungen stärker/anders hervorzuheben...
Kannste mir jetzt besser folgen?
DPD hat geschrieben:@ Volker:
Das mit dem Cokin-Filter ion der Tasche verstehe ich gut, das ist bei meiner Tasche auch knapp.
Viele Grüße,
volker
Naja, derzeit ist das Wetter schön.Volker hat geschrieben:David, Polfilter immer drauf lassen? Dir ist aber schon bewußt, daß die ca. 2 Blenden Lichtverlust haben, oder? Das ist doch eigentlich nix zum "immer drauf lassen".
Und derzeit mache ich hauptsächlich Landschaftsaufnahmen, wo der Polfilter eben noch ne Menge rausholen kann
Wenn ich wieder zu Hause bin und meine Freundin oder Katze fotografiere, kommt der Filter selbstverständlich ab. Ist ja klar, dass der Licht schluckt...
Also keine Angst *GG*
