Ich habe mir gerade Aktionen in PS CS angelegt um automatisch Rahmen um mein Bild zu machen und es internetgerecht zu verkleinern.
Allerdings habe ich beim verkleinern noch das Problem, daß es Hoch- und Querformat gibt.
Wie bringe ich Photoshop bei entweder die jeweils längst Kante auf Wert x zu bringen und das Format beizubehalten oder mich zu fragen?
Variable Aktionen in PS CS
Wenn Du immer das gleiche Ausgangsformat benutzt, ist es sinnvoll, den Verkleinerungswert in Prozent (statt in Pixel oder mm) anzugeben dann ist es egal, welche Seite verkleinert wird.
Du stellst die Einheit für "Pixelmaße" auf Pixel und die "Dateigröße" auf Prozent. Dann klickst Du ins Breite-Feld der Dateigröße und lässt mit der Pfeiltaste nach unten die Werte runterzählen. Gleichzeitig beobachtest Du unter Pixelmaße die sich ändernden Werte. Ist Dein Zielwert erreicht, Taste loslassen, Ok und fertig. Wenn sich die Prozentwerte weit hinterm Komma unterscheiden, macht das nix weiter aus. Das Programm ist eben genauer, als für die Pixelzählerei erforderlich ist. Das Ganze ist aufwändiger als die pure Eingabe der Zielwerte aber Du willst es ja ohnehin als Aktion speichern, also machst Du Dir die Mühe nur einmal.
