Hallo
habe ein grosses problem bei allen meinen nacht bilder ist dass rauschen zimlich stark trozt kleiner iso zahl und stativ habt ihr gleiche probleme oder könt ihr mir weiter helfen.
Rauschen
- Batterie11 A
Bei langen Belichtungszeiten (> 1sec.) wird das Rauschen des Sensors stärker.
Dafür gibt's bei einigen Kameras eine "Rauschunterdrückung" oder "Noise Removal" (NR). Diese Funktion macht noch ein Bild mit der selben Belichtungszeit, aber mit geschlossenem Verschluß. Dieses 2. Bild (das ausschließlich das aktuelle Rauschen enthält) wird vom 1. Bild subtrahiert.
Roland
Roland
Blue Heron war schneller ...
Bei langen Belichtungszeiten (> 1/8 s) produziert der Bildsensor sog. Hot Pixel, die man mit der "Noise Reduction" Funktion in den Individualeinstellungen reduzieren kann (RTFM!). Ist diese Funktion aktiviert, so nimmt der Sensor nach der eigentlichen Aufnahme nochmal ein Bild bei geschlossenem Verschluss auch (ein "Schwarzbild"), und subtrahiert dieses vom eigentlichen Bild. Da in beiden Bildern die gleichen Hot Pixels enthalten sind, ist das Endergebnis erheblich rauschärmer! Diese Technik funktioniert bei Belichtungszeiten von ca. 1/8s bis etwa 240s. Bei noch längeren Belichtungszeiten muss man die Hot Pixel ggf. doch noch per Hand wegretuschieren.
Die Funktion tut etwas völlig anderes als die Rauschverminderungsprogramme. Diese "rechnen" normales Bildrauschen weg, während sich die beschriebene Funktion ausschliesslich um die thermisch bedingten Hot Pixel kümmert.
Zu diesem Thema kannst Du hier auch mal nach "Noise Reduction" suchen.
Zuletzt geändert von Arjay am So 28. Nov 2004, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
In Deinem Bild kann ich kein auffälliges Rauschen sehen (die hellen farbigen Lichter zwischen den Ästen des Baumes rechts sind doch real, oder?). Kannst Du mal einen 100%-Ausschnitt aus dem Bild posten, in dem es Deiner Ansicht nach besonders heftig rauscht?
