Hallo!
Kann ich eigentlich mit der D70 länger als 30sec belichten? Wie?
D70 +länger belichten
pauschpage
- Batterie9 Makro
MeisterPetz
- Batterie9 Makro
Im M-Modus Belichtungszeit auf "bulb" setzen und mit der Stoppuhr.
EDIT: Es gibt wohl auch eine Lösung mit PDA und IR Fernbedienungssoftware, die veränderliche Belichtungszeiten >30 Sekunden ermöglichen.
Zuletzt geändert von MeisterPetz am Di 25. Jan 2005, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
pauschpage
- Batterie9 Makro
Und da mussu dann einmal drücken für "Verschluss auf" und ein zweites mal für "Verschluss zu". Eben auch im M-Modus mit bulb ...David hat geschrieben:Pauschpage.com hat geschrieben:also MEHRERE Minuten auf dem Auslöser bleiben....
DAS wird NIX.
Glaube kaum, dass du da deine Hand beim Drücken so ruhig halten kannst. Da muss schon nen Fernauslöser her.
Stefan
doubleflash
Und ab 5 Minuten wird´s dann nervig, weil du ja nix zu tun hast zwischendrinsth hat geschrieben:Und da mussu dann einmal drücken für "Verschluss auf" und ein zweites mal für "Verschluss zu". Eben auch im M-Modus mit bulb ...David hat geschrieben:Pauschpage.com hat geschrieben:also MEHRERE Minuten auf dem Auslöser bleiben....
DAS wird NIX.
Stefan
jsjoap
Pause während der Belichtung.....
Was macht man(n) während der Langzeitbelichtung?
z.B in ruhe ein Bierchen trinken, ne Runde Skat spielen, seine Frau / Freundin knutschen........., Nickerchen machen, mal ins Coolpix-Forum schauen...... usw, usw, usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
Hippocampus
Bei meiner D100 ist es MIR jedenfalls dann zu hoch! Habe neulich 3min Belichtungszeit versucht, und das ist selbst mit ISO200 und NR unbrauchbar.Hippocampus hat geschrieben:Ist das Bildrauschen bei z.b. Bildern die 10 min mit der D70 (auch andere Digicams) nicht sehr hoch ?
Viele Grüße,
