Schreibgeschwindigkeit der D70 auf CF
jobi
Batterie4
Batterie4
Beitrag von jobi »
weiss von Euch jemand, wie schnell (MB/s) die D70 auf CF schreiben kann?
Hintergrund: ich möchte wissen wie tief ich midestens bzw. maximal in die Tasche greifen muß bei dem Kauf von neuen CF´s um deren Geschwindigkeit sinnvoll ausnutzen zu können. Beispielsweise für Serienbildaufnahmen im NEF-Modus, sobald der Buffer voll ist (nach 4 Bildern). Letztendlich gibt´s bei den CF´s ja erhebliche Preisunterschiede je nach Geschwindigkeit.
Danke und Gruß... Jobi
D70; DX 18-70; 70-300G; SB600; MTO1000
McClane
Beitrag von McClane »
Laut einigen Tests und auch meinen Beobachtungen zufolge schafft die D70 5-6 MB/s.
Ich nutze eine Sandisk Ultra II Karte damit und die wird durch die Kamera nicht ausgereizt. Beim Auslesen bzw. auch beim Schreiben mit einem guten Cardreader schafft die Karte um die 10MB/s
Manuel
D70, 18-70mm/3,5-4,5G, Nikon 50mm/1,8D, Nikon 70-210/4-5,6, Nikon 28mm/2,8, Nikon 85/1,8D, Nikon 20/2,8D, Nikon AF-S VR 105 micro, Nikon 70-200 2,8 VR, Nikon SB800
jobi
Batterie4
Batterie4
Beitrag von jobi »
danke für die schnelle Antwort... :D
bei einer Transferrate von maximal 6MB/s müsste ich dann nicht so tief in die Tasche greifen... eigentlich habe ich die Hoffnung das der interne Transferrate doch noch etwas höher ist.... aber wenn Du schreibst, dass Deine Karte nicht ausgelastet wird... :(
wie stellst Du denn das fest? Hast Du mal eine "endlos-Serie" probegeschossen und dann die Anzahl der Bilder gestoppt?
bei maximal 6MB/s wären die Karten welche bereits 12MB/s und teilweise sogar mehr können ein bischen übertrieben...
für den Transfer von CF auf PC/ImageTank habe ich dann die "Zeit der Welt"... hierfür benötige ich nicht die hohen Geschwindigkeiten, wobei eine schnelle Karte natürlich recht nett ist... :wink:
gibt es denn jemanden, der eventuell die "genauen" Nikon-Spezifikationen hierzu kennt? Bisher habe ich leider noch nichts gefunden... :cry:
Gruß... Jobi
Hallo jobi,
also ich kenne die Specs nicht, aber ich kann berichten, dass die D-70 mit meiner alten und langsamen Kingston Speicherkarte wesentlich langsamer zu Werke gegangen ist als mit meiner Sandisk Ultra II. Ich denke die Ultra II Klasse ist genau das richtige für die D-70: nicht zu langsam aber auch noch nicht zu teuer. Schnellere Karten werden vielleicht an der D-70 nichts mehr bringen.
UweL
Beitrag von UweL »
Also ich kann auch sagen: Die Ultra II ist schon sehr sinnvoll - nicht nur in der Kamera :idea:
Gruß, Uwe
SWH
Batterie4
Batterie4
Beitrag von SWH »
Hallo Jobi,
wenn eine CF-Karte laut Hersteller eine Schreibgeschwindigkeit von 6MB/s hat, heißt das noch lange nicht, dass diese auch in der Kamera erreicht wird, auch wenn die Kamera so schnell schreiben könnte.
Beispielsweise gibt Sandisk für seine Ultra II/1GB eine Schreibgeschwindigkeit von 9MB/s an, in der D70 schafft sie in RAW 4,56 MB/s. Das Zusammenspiel Karte-Kamera macht die Performance aus.
Eine gute Übersicht der Geschwindigkeiten verschiedener Karten in der D70 findest Du hier:
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_ ... =6007-6816
Leider ist in der Tabelle die neue Sandisk Extreme III noch nicht dabei.
Ich würde eine Sandisk Ultra II oder Extreme III kaufen, der Preisunterschied ist nicht allzu groß.
Stefan
Edit: Ich schreibe zu langsam :roll:
Zuletzt geändert von SWH am Do 3. Feb 2005, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kernigen
Re: Schreibgeschwindigkeit der D70 auf CF
Beitrag von Kernigen »
Hi
jobi hat geschrieben:weiss von Euch jemand, wie schnell (MB/s) die D70 auf CF schreiben kann?
schau mal hier nach ...
Kernigen
... der mit einer D70 das Licht am Ende des Tunnels sieht ...
FlipD70
Batterie4
Batterie4
Beitrag von FlipD70 »
ich habe auch die ultra II und bin super zufreiden, hatte auch schonmal eine extrem drin und konnte kein geschwindigkeitsunterschied feststellen
Gruss Philipp
jobi
Batterie4
Batterie4
Beitrag von jobi »
SWH hat geschrieben:Hallo Jobi,
Stefan
Danke für den Link... scheinbar ist´s tatsächlich nicht damit getan sich nur die Schreibgeschwindigkeit der CF-Karte anzuschauen... der angegebene Link zeigt ja tatsächlich auf, das das Zusammenspiel ziwschen Karte und Kamera offensichtlich eine wichtige Aussage darstellt... interessant wären jetzt Testsangaben zu Karten wie beispielsweise der "Lexar 1GB 80x Professional CF"...
hat von Euch jemand solch eine "Power-Karte"? :?
aber ich vermute das da eventuell auch nicht viel schnellere Werte rauskommen als bei der Ultra II... :?: damit meine ich das sich wahrscheinlich kein halbes Bild mehr pro Sekunde im NEF-Serienbildmodus ergibt (nachdem der Buffer voll ist)
somit dürften eine Nikon-Spec auch nicht wirklich weiterhelfen... :idea: dennoch würde mich die Angabe interessieren um zumindest eine maximale Geschwindigkeitsangabe aufzeigen...
aber dank des Link´s und Eurer Antworten habe ich das Gefühl das so eine Ultra II tatsächlich ausreichend sein könnte... 8)
Gruß... Jörg
SWH
Batterie4
Batterie4
Beitrag von SWH »
Hallo Jobi,
In der Tabelle von Rob Galbraith ist doch eine "Lexar 80x" dabei. Ich weiß nicht ob der Zusatz "Professional" bei der Karte eine Rolle spielt, ich habe jedoch noch keine Lexar Karte gesehen die 80x OHNE den Zusatz drauf hatte.
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist die Serienbildleistung der D70 mit einer Speicherkarte wie der Sandisk Ultra II so ziemlich ausgeschöpft. Bei RAW/NEF bricht die Geschwindigkeit nach 3-4 Bilder sowieso zu stark ein, ich würde für Serienbilder lieber JPEG nehmen, da kann man Serien ohne Ende schießen.
Wenn Du mehr Leistung/Geschwindigkeit bei Serienbildern brauchst, dann mußt Du dir eine D2H kaufen.
Stefan
