Hallo!
Ich betreibe meine D70 mit zwei 1GB MDs. Bis vor ein paar Tagen verhielt sich die Kamera von der Aufnahmegeschwindigkeit her wiefolgt:
3 Bilder/s (4Stück) dann ca. 1-2 Bilder/s bis Karte voll (RAW)
Heute ist sie mit beiden Karten merklich langsamer geworden:
3 Bilder/s (4Stück) dann ca. 0,5 Bilder/s bis Karte voll (RAW)
Kennt jemand dieses Verhalten? Ich hab leider keine normale CF zum Testen und weiß daher auch nicht obs an den MDs liegt.
Maik
D70 wird langsamer
D70 wird langsamer
D90 • D70 • Tamron 28-75/2,8 • Nikkor AF-S 18-200 VR •Nikkor 50/1,8 • Nikkor 70-300G • SB800 • MB-D80
beta
Die Unterschiede sollten aber eher im theoretischen Bereich liegen. Also ich würde auch mal formatieren vorschlagen. Auch nen Test mit nem anderen Microdrive könnte helfen. Geh doch einfach mal in einen Laden und frag ob du das kurz ausprobieren darfst.Dengold hat geschrieben:MicroDrive schreibt nicht konstant, das ist so wie eine Festplatte, also innere Scheibe ist langsamer als äußeren Rand. möglich wäre das.
me.
Reiner hat geschrieben:Formatiere Deine Karte mal in der Kamera und schau ob es dann wieder o.K. ist....
Formatieren hat nichts gebracht. Ich besorg mir also mal ein Flash-Speicher und schau was es gibt...
Maik
Hallo!
Nun kam ich entlich mal zum Testen mit ner normalen CF-Karte:
Keine Besserung.
Es scheint so, als ob die Cam den Buffer-Speicher in gewohneter Weise voll schreibt (also z.B. 4 Bilder bei Raw mit 3bps) und dann erst alle Bilder auf die CF schiebt bevor sie die nächsten Bilder macht. Das dauert dann hat bis zu 2 sek.
Hat noch jemand ein Tip?
Gruß Maik
Keine Besserung.
Gruß Maik
Sir Freejack
- Batterie11 A
Bei meiner D70 ist es definitv so, dass sie in der Kälte langsamer wird. Der Serienbildmodus setzt dann teilweise komplett aus. Die Kamera macht dann nur noch ein Foto.
Hab sowieso diverse kleine und große Handicaps in der Kälte. So hab ich es zum beispiel schon mehrmals hinbekommen, dass sich der SB800 Blitz in der Kälte komplett aufhängt.
Kleiner Tipp: Ich hab auch schon beobachtet, das der Serienbildmodus teilweise langsamer wird, wenn die Kamera auf kontinuierlichenAutofokus geschalten ist. Es scheint dann so als versuche sie zwischen jeder Aufnahme noch mal nachzufokusieren.
MfG
stefan
MfG
stefan
Sogar ich hab ne Nikon
und ne Galerie hab ich auch
Jack_Steel
- Batterie11 A
Ist das nicht sinnvoll im Serienbildmodus?Sir Freejack hat geschrieben:Es scheint dann so als versuche sie zwischen jeder Aufnahme noch mal nachzufokusieren.
Alles Liebe aus Graz, Daniel
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
