70mm != 70mm ?
djqkat
70mm != 70mm ?
Beitrag von djqkat »
hallo!
ich habe mit meinem 28-80 und meinem 70-300 jeweils bei 70mm fotografiert.
na jedenfalls steht in den exif 70mm drin (bei beiden bildern) und mit dem 70-300 ist das objekt näher als mit dem kleinen objektiv.
nicht, dass mich das stören würde, aber weiß jemand warum das so ist?
[img=http://img223.exs.cx/img223/7018/28807rt.th.jpg]
[img=http://img48.exs.cx/img48/1909/703001ko.th.jpg]
lg robert
sth
Beitrag von sth »
Mhh, also irgendwie wäre das schon sehr sehr komisch, wenn 70mm bei dem einen Objektiv nicht das gleiche wären wie beim anderen :shock:
Wie hast du die Bilder denn aufgenommen?
Hattest du die Kamera auf dem Stativ?
Woran es vielleicht liegen könnten, wenn du mit Stativ fotografiert hast ist der bauartbedingte unterschiedliche Abstand von der Frontlinse bis zum Objekt. Aber eigentlich dürfte das ja gar nicht der Grund sein. relevant ist doch nur der Abstand vom Chip bis zum Objekt, oder vertue ich mich da?
Ich würd echt gern mal wissen woran das liegt.
Sehr komisch ...
Stefan
multicoated
Beitrag von multicoated »
wenn ich ich recht entsinne, stimmen die Brennweitenangaben bei Zoomobjektiven nicht bei allen Brennweiten genau überein, das ist wohl technisch bedingt.
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
ony
Beitrag von ony »
Über diesen Punkt bin ich auch schon gestolpert. In einem Nachbarthread fand ich eine Erklärung...ich darf mal Andreas H. aus dem anderen Thread zitieren:
Verfasst am: Mo Feb 07, 2005 1:26 Titel:
Susanne hat folgendes geschrieben::
Mit dem Zoom bei 55 mm war ich von der Reproplatte nur halb so weit entfernt wie mit dem 50er, um eine A4 Seite formatfüllend aufzunehmen.
Wie kann das sein?
Na ja, zumindest das ist leicht zu klären. Das 50er fokussiert über eine Auszugsverlängerung, das Zoom durch eine Verkürzung der Brennweite bei konstantem Auszug. Es verlängert sich nicht bei der Fokussierung, also muß es die Brennweite verkürzen.
Zuletzt geändert von ony am Mo 7. Feb 2005, 06:51, insgesamt 1-mal geändert.
djqkat
hallo!
also ich habe mit einem stativ fotografiert und ich hab aber die kamera mit dem 70-300 dann weiter nach hinten gestellt, so daß die frontlinsen immer an der gleichen stelle waren.
bei meinen objektiven verändert sich die länge je nach zoom und je nach fokussierung, funktionieren also technisch gleich.
ich find das komisch :)
lg robert
doubleflash
Beitrag von doubleflash »
Sicher liegt das dann daran, daß die Chipebene sich dabei verschoben hat. Versuch das ganze doch mal draußen bei gräßerem Motivabstand, dann sollten sich solche Veränderungen nicht mehr so stark auswirken.
Die Brennweiten werden in der Regel bei Unendlich angegeben. Der oben beschriebene Einfluß der Fokussierung könnte im Nahbereich einen Einfluß haben.
Dann gibt es noch das Problem mit Verzeichnung: Wie soll dann gemessen werden? Da gibt es wohl unterschiedliche Ansätze. Wenn ein Objektiv kissenförmig, das andere tonnenförmig verzeichnet kann es schon zu großen Unterschieden in der Brennweitenangabe führen.
Und zu guter Letzt glaube ich, daß die Angaben der Endbrennweiten häufig gerundet sind. Schließlich hat jeder Hersteller auch noch seine Marketingabteilung, und die würde 73-298 oder sonst einen krummen Wert wahrscheinlich nicht so gerne sehen.
PeterB
Beitrag von PeterB »
Also ich habe neulich (zu Testzwecken für David) mit meinen beiden Teles auf 200mm in die Ferne fotografiert. Da waren keine Unterschiede zu erkennen.
Gruß!
Peter
grothauu
Beitrag von grothauu »
Meine Vergleichsfotos Zoom gegen Festbrennweite haben ebenfalls eine merkbare Verschiebung gehabt.
Uli
Freizeit in Amberg, Sulzbach und Umgebung: freizeit-as.de
FC: fotocommunity
jodi2
Beitrag von jodi2 »
Das hat wohl einerseits mit der Fokussierung zu tun, andererseits mit Mogelei der Hersteller. Mein 18-70 hat z.B. bei 70mm im Vergleich zum 55-200 (wenn ich das 55-200 als Bezug nehme) irgendwas zwischen 55-65mm, je nachdem, ob ich mit beiden auf was Nahes oder Fernes fokussiere.
Grüßle
Jo
