Die Glasscheibe von meinem Scanner ist im Laufe der Zeit durch Fingerabdrücke ziemlich verunreinigt. Womit kann ich sie am besten reinigen? Hat jemand einen Tipp?
Scannerreinigung
Scannerreinigung
Hallo Hans,
ich habe nur sone "Eierlegendewollmilchsau" auch Multifunktionsgerät genannt. Darin steht in der Anleitung:
Reinigen des Glases
Schmutziges Glas (Fingerabdrücke, Flecken, Haare u.dgl.) verlangsamen die Vorgänge um eine halbe Minute und beeinträchtigen auch die Genauigkeit von Sonderfunktionen, z.B. An Seite anpassen. Der HP PSC verarbeitet nämlich die Schmutzflecken auf dem Glas zusätzlich zum Kopier- oder Scanauftrag. Achten Sie auf ein sauberes Glas.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und klappen Sie den Deckel hoch.
Wischen Sie das Glas mit einem weichen, mit einem nicht scheuernden Glasreiniger leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm ab.
Achtung! Behandeln Sie das Glas nicht mit Scheuermitteln, Aceton, Benzin oder Tetrachlorkohlenstoff, da es dadurch beschädigt werden kann. Stellen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Glas. Diese könnten durchsickern und das Gerät beschädigen.
Damit das Glas nicht fleckig wird, reiben Sie es mit einem Polierleder oder einem Zellstoffschwamm trocken.
Reinigen des Glases
Tschau
gast
Re: Scannerreinigung
Ich putze immer mit einem Brillenputztuch (feucht) oder trockenes Microfasertuch
Gruß Günther
Gruß Günther
