Gegen die Sonne ??
G u D
Gegen die Sonne ??
Beitrag von G u D »
Hallo !
Da ich sehr oft Drachen fotografiere und dies gerne die Sonne hab ich eine Frage.
Wie vermeidet man es, das ein Effekt wie im unteren Bild entsteht ? Gibts da
irgendwelche Dinge bez. der Kameraeinstellung die man besonders beachten kann/soll/muß ??
Danke für Tips
Gerhard :D
D7100, D2H, CP 7900, 16-85 VR, D70 mit Kitobjektiv 18-70 3.5-4.5,Nikor 80-200 2,8, Nikor 50 1,8, 1,5fach Konverter, Manfrotto 055 ProB
http://www.drachenwelt.at
Beitrag von volkerm »
Hallo Gerhard,
schau mal hier unter "Spitzlichter bei Sonnen-Fotos"
http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.php?t=7807
G u D
Beitrag von G u D »
Hallo !
Danke für die Info, also Blende mind. 8..
Beide Bilder wurden mit f 11 gemacht jedoch mit Zeitautomatik das 1. mit 1/1200 sec., das 2. mit 1/8000sec. also dürfte auch die Zeit ne Rolle spielen...
Grüße Gerhard :D
Zuletzt geändert von G u D am Mo 14. Mär 2005, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Arjay »
Nicht die verwendet Blende, sondern die benutzte Verschlusszeit ist in dieser Betriebssituation der relevante Parameter: Zitat aus dem FAQ-Artikel zum Thema Smear:
*Fußnote zum Verschluß:
Der elektronische Verschluss wird über ein zeitgesteuertes elektronisches Auslesen des CCD-Chips realisiert. Der mechanische Verschluss hat eine kürzeste Belichtungszeit von (Vermutung!) 1/250 s, der elektronische bildet alle kürzeren Zeiten. Bei diesen kürzeren Zeiten öffnet zuerst der mechanische Verschluss, dann löst der elektronische Verschluss aus (Öffnen & Schliessen), und danach schliesst der mechanische Verschluss wieder.
So wird das CCD-Chip immer mindestens einer Lichtdosis der Dauer 1/250s ausgesetzt, selbst wenn der elektronische Verschluss daraus z.B. 1/1000s macht. Und genau das ist der Grund, warum die Ladungsträger-"Überflutung" in Extremfällen den Smear-Effekt verursacht.
G u D
Beitrag von G u D »
@Timo
Danke für die Info, werde es Morgen gleich nochmal mit anderen Einstellungen versuchen.
Grüße Gerhard
:D
MeisterPetz
Beitrag von MeisterPetz »
Ich habe auch mit hohen Blendenwerten ( ~22-28 ) und Verschlusszeiten über 1/250 diesen Effekt, wenn auch nicht so stark, in mehreren Fotos mit Sonne feststellen müssen. IMO kann nur ein Graufilter Abhilfe schaffen, um den Kontrastumfang zu verringern, denn bei richtig belichteter Sonne ist der Rest unterbelichtet, bei richtig belichtetem Rest erzeugt die Sonne den Smear.
Zuletzt geändert von MeisterPetz am Mo 14. Mär 2005, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
G u D
Beitrag von G u D »
Hallo !
OK, Zusatzfrage...Ist Graufilter gleich Graufilter oder gibts den in Abstufungen, wenn ja welche Graustufe?? ist empfehlenswert ?
Edit: Gefunden...aber welchen ??
http://www.foto-mueller.at/shop/pi-1287 ... goryId=243
Grüße Gerhard
Zuletzt geändert von G u D am Mo 14. Mär 2005, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
MeisterPetz
Auf der Seite gibt es bei den Details auch eine Tabelle, die die erzielten Blendenstufen für jeden Graufilter angibt.
Auf welche Blende du bei deinen Fotos runterkommen musst, kann ich leider auch nicht genau sagen, würde aber schätzen, dass du mit ND1,2 oder ND2,0 auf der sicheren Seite bist. Vielleicht kann ja jemand, der sich mit derartigen Fotos beschäftigt, Genaueres dazu schreiben.
Zuletzt geändert von MeisterPetz am Di 15. Mär 2005, 00:10, insgesamt 2-mal geändert.
Graufilter (neutralgrau) oder Grauverlauf :?:
Nur der Grauverlauf setzt bei richtiger Anwendung den Kontrastumfang herab, erhöht zugleich aber auch die Gefahr von Spiegelungen und Reflexen.
Das Neutralgraufilter reduziert die Helligkeit insgesamt, ändert aber am Kontrats nichts.
Zuletzt geändert von volkerm am Di 15. Mär 2005, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
G u D
Beitrag von G u D »
Hallo !
Werde mal einen "normalen" Graufilter bestellen..
Heliopan - Neutral-Graufilter Grau-dunkel ND 0,9 (8x) SH-PMC
Mal sehen ob der für meine Anwendung geeignet sein wird.. :)
Danke Euch allen für die Tips und Infos
Grüße Gerhard
