erfahrung mit sonnenblende von fremdhersteller für cp 8400?
christie_jane
Beitrag von christie_jane »
hallo liebe forumsmitglieder,
ich bin gerde dabei meine cp 8400 aufzurüsten und hätte gerne eine sonnenblende sowie einen polfilter. Jetzt bin ich bei ebay auf einen hersteller gestossen der eine sonnenblende mit integrietem filtergewinde für die cp 8400 anbietet. Hier ist der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
der Preis ist sehr niedrig (18 €) und ich frage mich ob das was taugen kann... andererseits ist so eine sonnenblendde ja nun wirklich kein hi-tec
zubehör. Nikon verlang allerdings 60 € für die sonnenblende allein, ohne die möglichkeit einen filter anzubringen.
es wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet (das ist mein erster forumsbeitrag)
lg
christie_jane
Jens
Beitrag von Jens »
Vorab: ich habe keine 8400. Du machst allerdings einen kleinen Fehler: nicht die Streulichtblende hat ein Gewinde, sondern es handelt sich bei dem Angebot der Auktion um zwei Teile, von denen der Tubus ein Gewinde für 58mm Filter oder halt diese Blende (mit 58mm Gewinde) hat. Also Filter und Blende geht nicht, es sei denn, man schraubt die Blende in das Gewinde des Filters. Die große Frage ist, ob es nicht vielleicht zu Vignettierungen kommt - bei 24mm Brennweite ein wichtiges Thema. Die Streulichtblende wird wohl irgendein Universalteil sein und wenn ich mir die Blende von Nikon so ansehe, wirkt die wesentlich weiter ausgeschnitten - also ich weiß es nicht, könnte mir aber vorstellen, daß es mit der Nachrüstblende zu Vignettierungen kommt. Das wäre natürlich übel von dem Verkäufer, sowas dann anzubieten, aber bekanntlich wird bei Ebay viel Schrott verkauft.
Falls sich hier niemand mehr melden sollte, der konkrete Erfahrungen mit dem angebotenen Artikel hat, frag (oder such) doch vielleicht mal hier nach:
http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1007
christie_jane
vielen dank für die schnelle antwort! ich denke du hast recht, der winkel scheint wirklich nicht besonders weit zu sein, andererseits hat der verkäufer sehr gute bewertungen....
ob man mit den orginal teilen wohl die sonnenblende zusammen mit dem polfilter verwenden kann? oder gibt es da auch nur entweder oder ?
lg
christie_jane
kupferdreh
Beitrag von kupferdreh »
zumindest die original Blende von Nikon fuer die 8800 hat einen Ring fuer Filter 67mm und die Streulichtblende wird aussen auf den Ring befestigt.
Jens
Beitrag von Jens »
christie_jane hat geschrieben:vielen dank für die schnelle antwort! ich denke du hast recht, der winkel scheint wirklich nicht besonders weit zu sein, andererseits hat der verkäufer sehr gute bewertungen....
Tja, der Preis ist heiss und ich kann auch nur vermuten...also vielleicht einfach doch mal ausprobieren? Zur Not wird man den Krempel bei Ebay sicher ohne großen Verlust wieder los. Was man auch machen könnte: über die Bewertungen des Verkäufers jemanden suchen, der den Artikel schon gekauft hat und den dann über das Ebay-Kontaktformular fragen, wie er mit dem Teil so zufrieden ist und ob es vielleicht vignettiert.
Wie gesagt, ich kenne die Kamera nicht. Ich habe aber mal ein wenig zu dem Thema gesucht und herausgefunden, daß es bei der 8400 einige Möglichkeiten gibt, Filter zu verwenden:
Da wären erstens die Original Filter von Nikon, die aber recht teuer sind und die es auch nicht gerade an jeder Ecke gibt. Ob die ein Frontgewinde haben (was nötig wäre, um zusätzlich eine Streulichtblende anzubringen), weiß ich nicht - ich denke nein (die Filter für die 8800 haben kein Frontgewinde), oder wenn doch, dann nur mit dem gleichen Maß wie das Gewinde am Objektiv.
Das Gewinde am Objektiv: bei Dpreview ist zu lesen, es hätte einen Durchmesser von 37mm, was ein durchaus gebräuchliches Maß ist. Jedoch soll die Gewindesteigung unüblich sein, weshalb man handelsübliche Filter nicht verwenden soll, um sich nicht das Gewinde zu beschädigen. Laut einiger User bei Dpreview kann man normale 37mm Filter allerdings problemlos verwenden. Was nun stimmt weiß ich nicht, mit 37mm Filtern käme man allerdings am billigsten weg und es wäre ausserdem die eleganteste Lösung.
Dann gibt es noch den Adaptertubus UR-E14 - der ist erstmal dafür gedacht, den WW-Konverter WC-E75 aufzunehmen, er hat aber auch ein normales 52mm Gewinde. Bei einigen Filtern soll es laut Berichten bei Dpreview allerdings dazu kommen, daß das Objektiv bei 85mm am Filter anschlägt, was natürlich schlecht ist. Abhilfe schafft hier ein Adapterring (z.B. 52 -> 58mm).
Weiterhin gibt es noch die bei Coolpix-Besitzern sehr beliebten Adapter von www.nextphoto.net, leider nur über den Versandweg aus Kanada. Einfach mal anschauen die Seite, die Produkte werden dort erklärt.
Und dann noch etwas zur Original Streulichtblende HN-CP12: ich kann leider nirgends eine Bestätigung dafür finden, aber hier ist eigentlich deutlich zu sehen, daß der mitgelieferte Tubus ein eigenes Filtergewinde hat. Die Frage ist nur, um welches Maß es sich handelt. Vielleicht steht das in der Anleitung zur Blende und die könnte es evtl. bei Nikon zum Download geben, jedoch bekomme ich momentan eine Fehlermeldung, wenn ich die entsprechende Seite dort öffnen will. Also vielleicht bringt die Blende -genau wie die zur 8800- gleich ein ordentliches Gewinde mit. Übrigens kostet die Blende nur in der Liste 60 Euro, die "Straßenpreise" sind etwas niedriger: http://www.geizhals.at/deutschland/a120735.html
Es geht dir offensichtlich ja nicht nur darum, Filter zu adaptieren, sondern du legst auch Wert auf eine Streulichtblende. Wenn du jedoch an der Kamera ein Gewinde hast, an dem man Filter und anderes Zubehör mit handelsüblichen Durchmessern anbringen kannst, dann steht dir der Weg offen, Universalstreulichtblenden zu benutzen. Die kosten nicht viel, man müsste allerdings eine finden, die vom Durchmesser passt und für den weiten Bildwinkel der 8400 geeignet ist. Ausserdem ist eine genau für die Kamera konstruierte Blende (wie die HN-CP12) immer besser, das war ja auch meine Kritik an dem Ebayangebot.
Entscheiden musst du selber, aber ich hoffe, ich konnte ein wenig dabei helfen. Vielleicht bist du nun aber auch noch verwirrter als vorher?
Zuletzt geändert von Jens am Fr 18. Mär 2005, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
christie_jane
hallo Jens,
vielen dank für die ausführliche recherche!
die hat mir auf jeden fall weitergeholfen.
ich denke ich werde die original sonnenblende kaufen und dann einen fremdhergestellten Polfilter dranschrauben (ich weiss auch gar nicht was an einem Polfilter, wenn er die richtige grösse hat, so individuell verschieden sein soll, dass man sich das originalteil kauft?)
viele liebe grüsse
christiane
kupferdreh
Mit Sicherheit gibt es Unterschiede in der Qualitaet und Verguetung des Glases, ob dabei der teilweise sehr hohe Preis gerechtfertigt ist moechte ich allerdings auch bezweifeln.
Jens
Beitrag von Jens »
christie_jane hat geschrieben: ich denke ich werde die original sonnenblende kaufen und dann einen fremdhergestellten Polfilter dranschrauben
Bedenke: ich bin mir nicht sicher, ob das geht! Auf einem Bild ist zwar ein Gewinde zu sehen, es wäre aber möglich, daß das wieder so ein Nikon-Spezialgewinde ist und man handelsübliche Filter da nicht anbringen kann. Letzteres glaube ich zwar nicht, ich würde aber empfehlen, diese Frage noch zu klären.
