Für Bilder mit der DRI-Technik bzw. im Blendingverfahren stoße ich mit
meiner D70 immer wieder auf das gleich Problem: Belichtungszeiten
länger als eine Sekunde mache ich per Fernbedienung. Danch bin ich aber
gezwungen die Kamera anzufassen und von bulb auf die entsprechenden
kurzen Zeiten bzw. eine (auf drei Aufnahmen begrenzte) Belichtungsreihe
umzuschalten. Hierbei entsteht natürlich Verwacklungsgefahr.
Hat jemand ´ne "elegante" Lösung für Belichtungsreihen mit mehr als drei Aufnahmen?
Gruß, Alex.
D70 und DRI bzw. Blendingverfahren
Re: D70 und DRI bzw. Blendingverfahren
Das zwar nicht, aber maximal drei Bilder gehen. Wenn Du eine IR-Fernbediennung ML-L3 (oder so) nutzt, kannst Du mit folgenden Einstellungen ans Ziel kommen:justix hat geschrieben:Hat jemand ´ne "elegante" Lösung für Belichtungsreihen mit mehr als drei Aufnahmen?
- Individualfunktion 25 - Fernauslöser auf eine ausreichend lange Zeit einstellen - dann umgehst Du das Einstellungsproblem, das man beim Selbstauslöser hat (Handbuch S. 154).
- Mit Aufnahmebetriebsart-Taste und hinterem Rad auf Serienaufnahme gehen (Handbuch S. 62).
- Passende Bracketing-Belichtungsreihe wählen.
Oder - ohne Serienaufnahme-Modus musst Du halt einfach mehrfach drücken.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich das richtig verstanden:
Nach deinen vorgeschlagenen Einstellungen halte ich die Fernbedienung
z.B. 16 sec. lang gedrückt und es wird eine Belichtungsreihe mit z.B. 32,
16 und 8 sec. gemacht. Danach halte ich 2 sec. und bekomme 4, 2, 1 sec.
Ergibt dann also schon eine durchgängige Reihe von 6 Aufnahmen ohne
die Kamera angefasst zu haben.
Ich werde es ausprobieren, wenn´s klappt: "sehr elegante"
Lösung, Arjay!
Gruß, justix.
Gruß, justix.
Wenn Du die Reihe z.B. mit 1,0 LW Abstand in Raw fotografierst, kannst Du noch wenigstens zwei zusätzliche "Aufnahmen" in Nikon Capture durch eine Verschiebung der Belichtung gewinnen - dann hättest Du einer 5er-Reihe mit jeweils 0,5 LW Abstand. Reicht das nicht?justix hat geschrieben:Gerade ausprobiert: Also doch falsch verstanden! Mehr als drei
Aufnahmen ohne "Anfassen" gehen wohl doch nicht:![]()
Arjay hat geschrieben:Wenn Du die Reihe z.B. mit 1,0 LW Abstand in Raw fotografierst, kannst Du noch wenigstens zwei zusätzliche "Aufnahmen" in Nikon Capture durch eine Verschiebung der Belichtung gewinnen - dann hättest Du einer 5er-Reihe mit jeweils 0,5 LW Abstand. Reicht das nicht?justix hat geschrieben:Gerade ausprobiert: Also doch falsch verstanden! Mehr als drei
Hallo Alex, Arjay,
konsequenterweise reicht für DRI sogar eine einzige (!) Aufnahme im NEF Format, da man die Belichtungskorrektur (z.B. mit Photoshop und dem RAW PlugIn) um -2 bis +2 Blendenstufen einstellen kann. Damit lassen sich Bilder verschiedener Belichtung produzieren, die dann auch alle exakt denselben Ausschnitt zeigen.
Grüße,
Alex
Alex
D70, Nikkor 50 mm 1.8, 18-70 mm, 28-200 mm G
Alex
