Ich hab mir aktuell von einem Freund den Sigma Blitz ausgeliehen (wegen vermutlichem Abkauf).
Ich hab aktuell das Problem, dass der Zoomreflektor regelmäßig auf eine andere Brennweite fährt, als ich am Objektiv einstelle. Hab aktuell das Sigma 24-70/2,8 an der D70. In den oberen Brennweiten ist alles in Ordnung, aber wenn ich auf so auf 24-30mm zoome, stellt sich der Blitz regelmäßig auf 70mm ein. Führt dann immer zu einem im mittleren Bereich sehr überbelichteten Bild (sollte sowas TTL-BL nicht eigentlich ausgleichen?). Die Kontakte Kamera->Blitz hab ich schon überprüft, da ist alles sauber.
Woran könnte das liegen? Blitz, Objektiv, Kamera?
An der D70 und der D2H (mit anderen Objektiven) von meinem Freund macht der Blitz solche Sachen nicht.
Nebenbei: kann es sein, dass die (an der Kamer eingestellte) Blitzkorrektur nicht bei allen ISO Zahlen gleich wirkt? Musste bei höheren ISO Zahlen immer noch ein bisschen mehr ins Minus gehen, damit es passte. Eigentlich sollte Kamera/Blitz den ISO Wert doch in die Berechnung der "Unterbelichtung" mit einbeziehen?
Patrick
Problem mit dem ZoomReflektor beim Sigma EF 500 DG Super
Zuletzt geändert von testbild am So 5. Jun 2005, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
D70 | Nikkor AF-S 18-70/3,5-4,5 | Sigma AF EX 24-70/2,8 DG Macro
multicoated
- Batterie12 S
multicoated
- Batterie12 S
Dann kann es daran wohl nicht liegen. Tritt der Fehler bei allen Objektiven auf oder nur bei einem?testbild hat geschrieben:EF-500 DG SUPER NA-iTTLmulticoated hat geschrieben:Was steht denn genau für eine Bezeichnung über dem Display?
Ist also schon die 2er Version.
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Also mit dem Nikon 18-70 konnte ich ihn vorhin nicht Verifizieren. In der Praxis hatte ich den Blitz bis jetzt nur mit dem Sigma in Verwendung. Eben noch mal mit Sigma getestet, sofort wieder das Problem. Blitz fährt immer wieder wild zwischen 28 und 70mm hin und her (aber nur bei 24mm Stellung des Objektives, weiter oben arbeitet er richtig). Also eher die Brennweitenmessung des Objektives ein Problem?multicoated hat geschrieben:Tritt der Fehler bei allen Objektiven auf oder nur bei einem?
Gruß Patrick
Zuletzt geändert von testbild am Di 7. Jun 2005, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
multicoated
- Batterie12 S
Genau darauf wollte ich hinaus - dass nämlich u.U. auch etwas mit dem Objetiv bei den Objektivdaten schief laufen könnte...testbild hat geschrieben:Also eher die Brennweitenmessung des Objektives ein Problem?
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
