Erstens: Stelle ich den Wahlschalter auf Selbstauslöser und betätige den Auslöser, löst die Kamera sofort aus. Statt die 10sec zu blinken und dann auszulösen. Woran liegt das?
Zweitens: Spiegelvorauslösung! Ist unter Individualfunktionen die Spiegelvorauslösung eingeschalten worden, merkt man natürlich, das der Auslösevorgang etwas länger dauert. Allerdings beträgt die Zeit von Spiegelklappen und Verschlussöffnen höchstens eine halbe Sekunde. Ist das normal? Lässt sich das ändern? Ich weis ja nicht was sich die Nikoningenieure dabei gedacht haben, aber meine Tele/Teleskop brauch länger als ne 1/2 Sekunde zum ausschwingen.
Vielen Dank im voraus.
da Stefan
Zwei Fragen an die D100 Besitzer
Sir Freejack
- Batterie11 A
Sogar ich hab ne Nikon
und ne Galerie hab ich auch
ManniD
Zu 1: Also bei mir nicht, die voreingestellte Zeit läuft ganz normal herunter und dann kommt die Auslösung.
Zu 2: Bisher habe ich da nix zu gefunden, um dies zu verändern. Finde diese Lösung auch nicht Optimal. Dadurch sind mir einige Bilder verwackelt, da ich das Stative in voller Höhe, ohne Mittelauszug, gebraucht habe. Ist das bei der D2H und D1X auch so?
Hänge mich einfach mal in deinem Thread ein, hoffe es stört nicht.
Manni
Manni
D100-Fan
- Batterie9 Makro
Re: Zwei Fragen an die D100 Besitzer
Hallo Stefan
Gruss Roger
Hast Du mal im CSM Menue 8 nachgeguckt, ob eventuell die Auslöseverzögerung auf 2 Sekunden steht?Sir Freejack hat geschrieben:Erstens: Stelle ich den Wahlschalter auf Selbstauslöser und betätige den Auslöser, löst die Kamera sofort aus. Statt die 10sec zu blinken und dann auszulösen. Woran liegt das?
Dazu kann ich leider nicht viel beitragen, ausser, dass bei meiner D100 die Verzögerung inetwa demselben Wert entspricht denn Du gennant hast. Hab die SVA aber auch noch nie benutzt. Erschreckend finde ich jedoch das laute, unangenehme Geräusch des Spiegels beim Hochklappen, im Normalmodus bekommt man das ja nicht so mitZweitens: Spiegelvorauslösung! Ist unter Individualfunktionen die Spiegelvorauslösung eingeschalten worden, merkt man natürlich, das der Auslösevorgang etwas länger dauert. Allerdings beträgt die Zeit von Spiegelklappen und Verschlussöffnen höchstens eine halbe Sekunde. Ist das normal? Lässt sich das ändern? Ich weis ja nicht was sich die Nikoningenieure dabei gedacht haben, aber meine Tele/Teleskop brauch länger als ne 1/2 Sekunde zum ausschwingen.
da Stefan
Gruss Roger
Sir Freejack
- Batterie11 A
Nein die Verzögerung steht auf 10sec. So nen Dau bin ich dann auch wieder nicht. Hab vorhin mal die SVA über Auslösung durch den Laptop getestet. Ist nicht optimal aber deutlich besser als ohne SVA.
D100-Fan
- Batterie9 Makro
Hat ja auch keiner behauptet oder?Sir Freejack hat geschrieben:Nein die Verzögerung steht auf 10sec. So nen Dau bin ich dann auch wieder nicht.
Komisch ist das aber schon, bei meiner D100 zumindest klappte das bisher immer. Nach dem betätigen des Auslösers blinkt das AF-Hilfslicht ca. 7 Sekunden und leuchtet die letzten 3 Sekunden vor dem Auslösen konstant.
Gruss Roger
ManniD
Sir Freejack
- Batterie11 A
egal ob ich einstellung a oder einstellung b auswähle es steht immer 10sec unter punkt 8
selbst wenn da was anderes stehen würde, müssten zumindest 2 sec vergehen und nicht das sie sofort auslöst
Sir Freejack
- Batterie11 A
Leute hat sich erledigt, es funktioniert jetzt. Fragt nicht wieso, denn ich hab nix geändert. Naja hauptsache es geht.
Kauf Dir einen Kabelauslöser (Anschluss am MB-D100) oder einen Drahtauslöser zum Einschrauben, dann wird alles gut!Sir Freejack hat geschrieben:Nein die Verzögerung steht auf 10sec. So nen Dau bin ich dann auch wieder nicht. Hab vorhin mal die SVA über Auslösung durch den Laptop getestet. Ist nicht optimal aber deutlich besser als ohne SVA.
Zuletzt geändert von volkerm am Sa 18. Jun 2005, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
