Hallo
Ich habe noch eine alte Version 2.6 , und habe aber jetzt ein Profil für meine 885er gefunden jedoch ist es für die aktuelle 5er oder so. funktioniert das oder nicht? Deweiteren ist mir aufgefallen das ich für meine 4500er noch ein Profil verwende das für die Firmeware 1.2 und nicht für meine 1.3 ist , soll ich das wechseln? Wenn ja kann ich das jetzt verwenden den das aktuelle Profil ist ja auch für die aktuelle Version von NeatImage. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und weiterhelfen.
NeatImage
Andreas Blöchl
NeatImage
mfG Andreas
doubleflash
Du kannst dir auf www.neatimage.com die neueste Version herunterladen. Dein Lizenschlüssel funktioniert noch. Die neueren Versionen sind wesentlich schneller, bei besserer Leistung, geworden.
Aktuelle Version 5.1 vom 28.Juni2005
Auszug aus der History:
Neat Image v5.1
+ ISO rate can now be read from Casio makernotes
+ An option for advanced users to disable warnings about clipping and non-uniformity in image areas used for noise analysis
* Improved decoding for broken EXIF in certain images saved by IrfanView
- Minor bug in profile matching code related to Nikon cameras, fixed
- Neat Image asked to re-register when running under Windows user accounts with restricted access rights, fixed
- Plug-in: a bug caused an error message about lack of free memory, fixed
- Plug-in: a bug made the plug-in not apply auto fine-tuning during auto profiling when run in a Photoshop action, fixed
Neat Image v5.0
+ Improved noise profiling and noise reduction algorithms resulting in higher quality of noise reduction:
* better automatic selection of featureless image areas for noise analysis
* visual feedback on the quality of image areas used for noise analysis
* more accurate noise analysis algorithm
* profile quality indicators to control the quality of noise analysis
* better handling of strong noise and JPEG artifacts by the noise filter
+ Significantly improved implementation of all image processing algorithms:
* 2.0-2.5 times faster processing as compared with v4.0
+ Frequency components in Component Viewer during profiling
+ Contast and graylevel adjustment in Component Viewer
+ Brightness, contrast, gamma adjustment in Neat Image image viewer
+ Transparency support in the plug-in's viewer
+ Preset matching: automatic selection of a filter preset that matches either the noise profile used or ISO rate of the input image
+ New parameters in Job Defaults: output file type and compression quality
+ Command line format: new switches to use auto profiling, auto fine-tuning, etc., from the command line
+ LZW- and ZIP-compressed TIFF files saved by Photoshop can now be opened in the standalone Neat Image
* Improved behaviour of Neat Image windows on system with dual displays
* Improved general memory management
* Plug-in: improved resource utilization in Photoshop
* Several cosmetic improvements in GUI
* Modified default working color space name to avoid possible confusion
* Improved profile matching for Pentax cameras
* Updated Profile Converter to automatically convert v2.x, v3.x, v4.x profiles to v5.x format
Gruß - Reni
PS: Gegenüber der V4.5 schätze ich den Geschwindigkeitsvorteil auf ca. 20-25% ein.
Neat Image v5.1
Neat Image v5.0
Gruß - Reni
ISt
* Ei ich bin en Frankforter *
Andreas Blöchl
Andreas Blöchl
doubleflash
Andreas Blöchl
ExGast 20thKNIGHT
- Batterie9 Makro
- Wohnort: Kreis Göppingen in der Mitte von Stuttgart und Ulm
Da wage ich zu widersprechen, auch mit einer SLR wird man hin und wieder solche Software brauchen!Andreas Blöchl hat geschrieben:Hallo
Wenn ich es das nächste mal brauche werde ich es machen. Spiele mit dem Gedanken mir demnächst eine SLRCam zu kaufen und da brauche ich es ja nicht mehr.
Vielleicht nicht oft, aber immer wieder!
ist zumindest bei mir so
Grüßle Daniel
Nikon D2H + D70 + F601, Fuji S3 Pro
Nikkor 17-55/2,8+18-70/3,5-4,5+50/1,8+85/1,8+SB800;
Tokina 12-24/4;
Sigma EX DG 70-200/2,8 + EX 105/2,8 Makro + EF-500 DG Super NA-iTTL;
Manfrotto 055ProB+141RC+486RC2+BenroKS2
Tokina 12-24/4;
Andreas Blöchl
