Für alle nicht Photoshop CS2 Besitzer:
Die NEFs der D2x lassen sich auch in PH CS mit Camera RAW 2.4 öffnen!
Dazu braucht man allerdings ADOBE DNG Converter 3.1. (ist kostenlos).
Mit dem die NEFs in DNGs umwandeln:
Dann kann man die DNGs auch in CS öffnen!
alexis
Kleiner Tip am Rande: D2x NEFs mit ACR 2.4 öffnen
Ja, soweit die Theorie!
Ich hatte das letzte Woche mal ausprobiert und feststellen müssen, das die Weißabgleichsinformationen teilweise nicht mehr stimmten. Bei einigen Pic's hatte auf einmal einen Rotstich und bei anderen passte es.
Aber vielleicht hast du noch einen Tip parat !?
Zuletzt geändert von Schubi am Di 5. Jul 2005, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht wirklich:Schubi hat geschrieben:Ja, soweit die Theorie!
Ich hatte das letzte Woche mal ausprobiert ...
Auch der DNG Konverter kann die verschlüsselten Weissabgleich- Information der D2X nicht richtig auslesen.
Da fällt mir kein praktikabler Weg ein, das zu ändern.
Es sei denn Adobe kauft ein SDK von Nikon...
Man könnte natürlich irgendwo die Weissabgleicheinstellungen notieren,
edit: oder NEF und JPEG gleichzeitig speichern, in den EXIF-Infos der JPEGs müssten die Weissabgleich-Infos eigentlich unverschlüsselt sein...
um dann bei öffen der Datei den Weissabgleich manuell einzustellen...
Wie gesagt, nicht wirklich eine Lösung...
alexis
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am Do 7. Jul 2005, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Eine andere, aber auch Speicherplatz- und Rechenzeitintensive Möglichkeit ist die Konvertierung der NEF's mit NC ins TIFF-Format. Das ergibt dann aber Dateien von etwas 75-90MB Größe.
Anderseits sind die Bilder aus der D2X mit den entsprechenden Optiken in der Regel so gut, das keine Nachbearbeitung notwendig ist und man eigentlich gleich in jpeg speichern kann.
