Schon oft wurde darüber diskutiert, wie man im WW-Bereich am Besten auf ein Objekt scharfstellt. leider bin ich noch immer nicht ganz schlau daraus geworden und mich würde interessieren, ob folgende Vorgehensweise zielführend ist (z.B. mit dem 18-70mm):
Das gewünschte Objekt heranzoomen -> scharfstellen -> Schärfepunkt halten -> zurück auf 18mm, Bildausschnitt wählen -> Auslöser durchdrücken.
Ich meine, dass sich beim Zurückzommen von 70mm auf 18mm der Entfernungsring bzw. die Entfernungsskala nicht ändert.
Ein bekannter von mir ist da ganz anderer Meinung und sagt, die Entferungseinstellung würde sich beim zurückzoomen ändern.
Nun habe ich auch noch folgende Fragen:
1.) ist es besser, im Teleberiech scharfzustellen, dann auf manuellen AF umzusachlten und zurückzoomen (das würde ja dann bedeuten, dass sich die Entferungseinstellung mit der Brennweite ändert) und
2.) ist das Verhalten abhängig vom Objektiv?
Wie verhält sich z. B. das 17-55mm 2,8 in diesem Fall.
Würde mich über ein paar Auskünfte freuen,
mit bestem Dank,
Florian
Scharfstellen bei WW z.B. mit 18-70mm
Hallo Florian!
Das mit dem Ranzoomen ist ein komplizierter aber sicherere Weg zu unscharfen Fotos. Die modernen AF-Objektive können bei Zoomen durchaus den Schärfepunkt wechseln, deshalb ist der Tipp schlecht.
Ich würde bei 18mm einfach mit dem AF fokussieren. Dort, wo das kritisch sein könnte (kontrastarmes Ziel) kann man auf ein kontrastreiches Ersatzobjekt ausweichen, das ein ähnliche Entfernung hat. Beispiel: anstelle des AF auf eine graue Wand besser auf die Regenrinne fokussieren. Deutliche Kanten sind für den AF besonders "gute" Ziele, das passt immer.
Zuletzt geändert von volkerm am Mo 19. Sep 2005, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Volker,
also ist der Schärfepunkt doch nicht konstant. Das mit den kontrastreichen Kanten ist mir klar, oft habe ich aber bei WW das Problem, dass das AF-Messfeld mehrere, nicht auf gleicher Ebene liegende Objekte abdeckt und ich mir so nie sicher bin, auf welches nun tatsächlich scharfgestellt wurde.
Ist der Tipp mit dem Ranzoomen und Umschalten auf manuellen Fokus dann auch nicht zieführend?
Bislang habe ich ohnehin immer ein "Ersatzobjekt" gesucht. Das Ergebnis war dann aber nicht immer befriedigend, kann aber auch an der schwächeren Leistung des 18-70mm am kurzen Ende liegen.
Danke jedenfalls für den Tipp!
Zuletzt geändert von Stona am Mo 19. Sep 2005, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
dd
grundsätzlich gebe ich Volker recht, für das 18-70 mache ich es auf jeden Fall so, dass ich bei der endgültigen Brennweiteneinstellung scharfstelle. Eine Ausnahme gibt es für mich bei den Superzooms. Ich habe analog an der F801s ein 28-200 benutzt, das bei Offenblende im Weitwinkelbereich einfach schlecht war. Ab Blende 8 fand ich es OK. Anscheinend hat aber auch der AF bei Offenblende Probleme gehabt und nicht vernünftig scharfstellen können, so dass ich selbst nach dem Abblenden danebenlag. Hier habe ich bei längerer Brennweite scharfgestellt und dann in den Weitwinkelbereich gezoomt. Manchmal findet der AF bei vollem Weitwinkel auch nichts zum Scharfstellen, weil alle Objekte zu klein werden. Dann ist das Scharfstellen bei längere Brennweite die einzige Möglichkeit. In solchen Fällen versuche ich zur Sicherheit immer mindestens zwei Blendenstufen von Offenblende abzublenden.
Dirk
Dirk
Zuletzt geändert von dd am Mo 19. Sep 2005, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ein paar Bilder:
