Saletti
Hab mal ne kleine Frage: Möchte mir eine Fernbedienung zu meiner D70s kaufen.
Kann man mit dem ML-L3 mit Infrarot auch Langzeitaufnahmen machen wenn man auf dem Auslöseknopf der Fernbedienung bleibt?
Oder geht das nicht?
Gruss Franco
Fernbedienung ML-L3
Fernbedienung ML-L3
Gruss Franco
Nikon D90 mit AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR / Nikkor AF-S VR 70-300 / SB-800 / Coolpix P7100 / MC-DC1
- Batterie12 S
Die Reichweite ist ehr bescheiden..... 2-3 m. Dann ist meist aus.Cappuccino hat geschrieben:Herzlichen Dank sind erfreuliche Nachrichten.
Und ist die IR Fernbedienung auch zu empfehlen oder sollte ich mir lieber den Auslöser mit Kabel besorgen?
Franco
Hallo auch,
ich bin bisher recht zufrieden mit der IR-Fernbedienung, allerdings gibt es
für die D70 (nach meinem Kenntnisstand) auch keine wirkliche Alternative.
Man muß halt die Fernbedienung immer vor die Kamera halten, da der
Sensor im Vorderteil des Gehäuses verbaut wurde.
Oliver
Oliver
Nikon D200, D300
AF-S DX 18-70mm/3.5-4.5G IF-ED
AF-S VR 24-120mm/3.5-5.6G IF-ED
AF-S VR 70-200mm/2.8G IF-ED
AF-S DX 17-55mm/2.8G ED-IF
AF DX 10.5mm/2.8G ED
AF 28-105mm/3.5-4.5D IF
AF 50/1,4D
2xSB-800, SD-8A, div. Kleinteile
o.landau hat geschrieben:Hallo auch,
Oliver
1. Funktioniert gut.
2. Man kann auch die günstige Alternative vom Fremdherstellter bei Ebay kaufen. Ist günstiger und funktioniert auch. Sieht nur nicht so gut aus.
3. Per Kabel geht es bei der D70/D70s nicht.
4. Bedienug auch meist von ca. 5-8 m Entfernung möglich. Schräg von rechts ( wenn man Richtung Kamera sieht ) ist es am besten. Wenn man selbst mit drauf sein will ein bißchen schwierig. Ich machs dann mit Auslöser + Zeitauslöser.
5. Bedienung auch von hinten. Irgendwo gabs mal ne Bastelanleitung. Ein bißchen Papier nehmen, zu einem Trichter falten und vor die Kamera kleben. In den "Trichter" hinein kann man dann auch von hinten mit Fernauslöser bedienen.
- Batterie12 S
- Batterie5
also, ich hab auch schon mit der IR-Fernbedienung in einem Zimmer ausgelöst - hinter der Kamera, auch schon im Freien, im Garten, aber das ist alles sehr ungewiß, manchmal klappt es, manchmal nicht, je nach Reflektion der IR-Strahlen. Man kann auch einen kleinen Reflektor vor die Kamera bauen, damit die IR-Strahlen auf den Sensor geworfen werden - kann auch die eigene Handfläche sein. Also, wenn ich das Ding entworfen hätte, hätte ich den Sensor von allen Seiten erreichbar gemacht, nicht nur von vorne! So aber funktioniert er nur einigermaßen sicher von vorne.
Mathilde
Mathilde
