Hallo an die Besitzer eines P-2000 von Epson. Ich habe für mich die beiden Modelle P-2000 und von Jobo den giga vu ausgekuckt.
Ich persönlich würde den P-2000 vorziehen, die verschiedenen Vor- und Nachteile der beiden wurden in anderen Threads ja ausführlich diskutiert. Nun habe ich mich noch schlau gemacht bei Epson und ein paar interessante News erhalten, die ich aber verifizieren möchte. Mit der aktuellen Firmware sollen folgende Möglichkeiten gegeben sein:
Begrenzung auf 8MB für Bilder ist jetzt raufgesetzt auf 27MB?
Histogrammfunktion
und jetzt der wichtigste Punkt für mich: Nach Aussage Epson sollen die nef Dateien der D1x / D2x nicht nur in der Vorschau angesehen werden können, sondern es soll auch darin gezoomt werden können, im Gegensatz zu anderen RAW Dateien.
Kann das jemand bestätigen?
Fragen an Epson P-2000 Besitzer
Oli K.
also ich meine, ich hätte die FW 2.04 drauf, von daher kann ich das mit den .nef-Files so nicht bestätigen...
Wenn Du allerdings im Raw / Basic Modus fotografierst - oder wie auch immer der bei der D1X / D2X heissen mag - kannst Du natürlich in der Jpg-Aufnahme rumzoomen...
Mit dem FW-Update 2.02 wurde die Auflösung von 8 MP auf 17.4 MP hochgesetzt. Von daher solltest Du mit einer D2X definitv keine Probleme haben.
Allerdings sollte man bedenken, dass ein P-2000 keine Rakete sein wird, was D2X-Dateien angeht. Es sei denn, man fotografiert ausschliesslich im Jpg-Format. Dann wäre es halbwegs erträglich...
Zuletzt geändert von Oli K. am Mo 17. Okt 2005, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
und nu? war da die Epsonberatung ein wenig voreilig?Die D1X hat das nicht -- die schreibt entweder RAW oder JPG, aber nicht beides.
ok, die FW 2.04 ist die aktuelle, dann kann ich das mal kontrollieren denn am Donnerstag kann ich im Laden ein P-2000 und das Jobo nochmal beide ausführlich testen, werde auch ne CF mit Dateien mitnehmen und nicht nur die Demos kucken. Das Jobo ist zwar so auf den ersten Eindruck schneller, die gespeicherten Dateien waren aber auch unterschiedlich. Werde dann mal mit beiden Geräten und den gleichen Dateien spielen.
Nikus
Das RAW einer D100 oder D2X hat ein integriertes JPEG als Vorschaubild, und darin kann man rumzoomen. Ich vermute, dass sie genau das Vorschaubild meinen, denn so machen es auch die anderen Hersteller, die behaupten, sie könnten NEF.volkerm hat geschrieben:Die D1X hat das nicht -- die schreibt entweder RAW oder JPG, aber nicht beides.
Zuletzt geändert von Nikus am Mo 17. Okt 2005, 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Horst
Das vermute ich auch. Aber laut Aussage des Epson Support soll das ja genau nicht der Fall sein, siehe oben.Nikus hat geschrieben:Das RAW einer D100 oder D2X hat ein integriertes JPEG als Vorschaubild, und darin kann man rumzoomen. Ich vermute, dass sie genau das Vorschaubild meinen, denn so machen es auch die anderen Hersteller, die behaupten, sie könnten NEF.volkerm hat geschrieben:Die D1X hat das nicht -- die schreibt entweder RAW oder JPG, aber nicht beides.
Oli K.
Ähm, also ich habe den Epson P-2000 hier liegen und da ist definitiv nix mit Gezoome im eingebetteten Vorschaubild
Dieses Jpg aus der Raw-Datei wird angezeigt, das wars dann aber auch. Entweder die Kamera kann beide Dateien (Jpg & Raw) gleichzeitig aufnehmen oder man muss auf das Zoomen verzichten... :?
In dem Fall würde ich sagen, war die Epson-Beratung zu euphorisch...
http://www.dpreview.com/news/0509/05092 ... _p4000.asp
Hier, David.
Ich hab den P-2000 und kann nur sagen: TOP!
Hier, David.
