Batteriegriff D70
mannomann72
Batteriegriff D70
Beitrag von mannomann72 »
Hallo Gemeinde,
weiss hier zufällig jemand ob der Batteriegriff von der D70 auch auf die D50 passt :?:
Dirk
topas
Beitrag von topas »
Hähnel stellt 2 verschiedene her, einen für die D50 und einen für die D70 .
Auch bei ebay gibts von foto-tip oder so ähnlich Teile für die D70.
Laut meinem Fotoditscher sind die Hähnels aber erst ab 15. Januar im Handel.
Gruß Tobi
Die Kameraböden sind etwas unterschiedlich groß und unterschiedlich geformt. Wenn ein Griff sehr genau an die D70 angepaßt ist kann er an der D50 kaum passen.
mannomann72
Danke Leute,
wisst Ihr zufällig was so etwas kostet und ist es sinnvol sich so etwas anzuschaffen?
Dirk
mannomann72 hat geschrieben:... ist es sinnvol sich so etwas anzuschaffen?
Was ist denn das Problem das Du mit dem Batteriegriff lösen willst? Daraus leitet sich doch ab ob die Anschaffung sinnvoll ist.
Nerome
Beitrag von Nerome »
Der Griff kostet 129,90€ (LINK)!
Ob er Sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Manchen genügt es einfach eine länger Akkulaufzeit (durch zwei mitgelieferte Akkus) zu haben, andere vermissen den Auslöser bzw. die Einstellräder.
Werd mir in absehbarer Zeit wohl auch den Hähnel-Griff zulegen.
++ Nikon D70 mit Batteriegriff ++ Tokina AT-X 280 AF PRO 28-80/2.8 ++ Nikkor 28-80/3.3-5.6G ++ Nikkor 50/1:1.8 ++ Nikkor 80-200/2.8 ED ++ Canon A40 ++
mannomann72
Viele Dank für die Tipps
Nerome
Keine Ursache.
Der batteriegriff für die D50 ist übrigens wesentlich günstiger als der für die D70!
LINK D50
LINK D70
Da gibts auch Abbildungen mit jeweils montiertem Griff. Wobei die D50 irgendwie unproportioniert aussieht....
Benj
Beitrag von Benj »
Nerome hat geschrieben:Keine Ursache.
LINK D50
LINK D70
Der Batteriegriff der D50 hat keinen Auslöser eingebaut im Gegensatz zum Handgriff der D70.
Und meines Erachtens sieht er auch schlechter aus wie der der D70 :wink:
Hauke
Beitrag von Hauke »
Benj hat geschrieben:Der Batteriegriff der D50 hat keinen Auslöser eingebaut im Gegensatz zum Handgriff der D70.
Der D50 Griff ist nur so breit wie die D50 und der D70 Griff ist fast doppelt so breit und damit richtig griffig. Die Akkus kommen beim D50 Griff längs von der Seite rein und beim D70 Griff quer von von der Rückfront aus. Ich weiss nun nicht ob man den D50 Griff so wie den der D70 mit nur einem Akku betreiben kann.
Gruß Hauke
