AdobeRGB vs. sRGB an der DSLR
D70user
Beitrag von D70user »
Bisher habe ich mich noch nicht mit dem Thema aktiv auseinander gesetzt.
Wenn man die Testergebnisse in Zeitschriften oder im Internet sieht, dann scheint ja der erweiterte Farbraum im Bereich des AdobeRGB zu liegen, aber wohl auch mit einer ganzen Reihe von Anforderungen in Bezug auf Kalibrierung von Monitor, Drucker und/oder Ausbelichter.
Als ich nun die D200 im AdobeRGB Modus testen konnte, hatte ich tatsächlich an meinem Drucker das Problem, dass das Druckergebnis nicht mit dem Monitor übereingestimmt hat.
Das war mir bisher in sRGB und der D70 nicht passiert.
Kann mir jemand sagen, ob es Vergleichstests - speziell mit der D200 oder D2x - gibt und welche vorbereitenden Kalbrierungsmaßnahmen erforderlich sind?!?
Zuletzt geändert von D70user am So 19. Feb 2006, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Das Bild weckt Emotionen und Erinnerungen - das Motiv fand der Fotograf
Re: AdobeRGB vs. sRGB an der DSLR
Beitrag von alexis_sorbas »
D70user hat geschrieben:... und welche vorbereitenden Kalbrierungsmaßnahmen erforderlich sind?!?
Eine ordentliche( möglichst messtechnische) Monitorkalibration ist eigentlich ein Muss, egal ob Du sRGB oder Adobe RGB verwendest.
In einem entsprechend eingerichteten Farbmanagement-Workflow
ist es ebenfalls grundsätzlich egal, ob Du in der Kamera sRGB oder
Adobe RGB benutzt, allerdings ist sRGB als Arbeitsfarbraum z.B.
in Adobe Fotoshop nach meiner Erfahrung zu klein. Das führt zu Tonwertverlusten insbesondere in hellen, pastelligen Farben und zu Beschneidungen in den Schatten.
Wenn man mit Adobe RGB als Arbeitsfarbraum in der EBV arbeitet,
ist es sinnvoll, um weitere Farbraumkonversionen zu vermeiden, auch den Kamerafarbraum auf Adobe RGB zu setzen.
Nach meiner Erfahrung ist sRGB oft "bunter", "amateurgerechter",
Adobe RGB ist eher als "neutral" anzusehen, was Manchen dann als "blass" vorkommt.
Eine Druckerkalibration mittels ICC-Profilen sollte man auch benutzen,
und in PS sollten die entsprechenden Softproof-Profile eingestellt und auch benutzt wrden...
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am Mo 20. Feb 2006, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Ich fotografiere nur mehr in Adobe RGB. Ausser ich muß für Bekannte fotografieren die auch Ausbelichten lassen wollen. Da ist mir das umrechnen in sRGB zu viel Aufwand.
mfG Andreas
nikonic2
Beitrag von nikonic2 »
Das Umrechnen geht hervorragend mit dem Image Processor (Datei/Skripte/...) von CS2, wie ich vor einigen Tagen hier gelernt habe ;-)
Ingo
Andreas Blöchl
Das geht auch im Batch mit NikonCapture, aber wie gesagt es ist mir zu viel aufwand , denn wenn ich nur 1:1 ohne nacharbeit umrechnen lasse kann ich ja gleich in JPG aufnehmen. Die Unterschiede sind dann nicht so groß. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
mfG Andreas
alexis_sorbas hat geschrieben: Nach meiner Erfahrung ist sRGB oft "bunter", "amateurgerechter",
Mir kamen die Bilder unter AdobeRGB bunter oder gesättigter vor. Muss ich wohl nochmal testen.
Gruss - Klaus
Paddock
Beitrag von Paddock »
zyx_999 hat geschrieben:
Gruss - Klaus
Kann eigentlich nicht sein.
Achte mal auf die Rottöne, die sind bei sRGB ziemlich aufdringlich...
Da ist Adobe-RGB doch um einiges smarter.
Grüße, Volker
Wenn ich heute Abend Zeit habe, werde ich mal folgenden Test machen:
ein und dasselbe Motiv 1x unter sRGB und 1x unter AdobeRGB fotografieren, dann die jeweiligen Bilder im entsprechenden Farbraum als JPEG speichern
und mit meinem C**** (ähem) i865 auf ein Blatt nebeneinander drucken. Ich befürchte aber, dass das kein guter Test ist, weil der Drucker ja auf einen Farbraum kalibriert ist.
Gäb´s für diesen Fall einen anderen Test?
Gruss - Klaus
zyx_999 hat geschrieben:...
Gruss - Klaus
Ähm.. ich sitze hier vor einem hardware-kalibrierten Proof-Monitor
(Quato Intelliproof 213). Der ist verdammt gut... und ganz blind bin ich noch nicht...
@ Alexis:
Bin sicher, dass ich mich geirrt habe, will heißen, ich zweifle Deine Aussage sicher nicht an, solltest Du das so verstanden haben.
Vielmehr würde ich gerne einmal selbst versuchen, bei ein und demselben Motiv die beiden Farbräume, v.a. in Hinblick auf eine spätere Ausbelichtung oder Druck, sauber gegenüberzustellen. Hat da jemand einen Vorschlag?
Gruss - Klaus
