Ausgangssituation: Fotografie mit Modus M indoor, daher SB-800 drauf, dieser auf TTL eingestellt.
Meine Erfahrung ist, dass die D200 sehr oft zu knapp belichtet. Wie sollte man korrigieren,
a) Korrektur am SB-800 direkt oder
b) Belichtungskorrektur an der D200?
Ist der Effekt der gleiche, weil ja der SB-800 ja das fehlende Licht beisteuert oder gibt es einen Unterschied?
Danke für eure Erfahrungen!
gubabnikon
Belichtungskorrektur an der D200- wie?
- gubabnikon
D70/200+BG, einige Linsen und sonstiges Zubehör
Belichtungskorrektur bringt im Modus M nix.
Da gibst Du ja beide Parameter vor (Blende + Zeit). Eine eingestellte Belichtungskorrektur an der Kamera hat da keine Wirkung im Modus M.
Die Blitzleistung wird durch Belichtungskorrektur nicht beeinflusst.
Entweder Du regelst mit Blitzleistungskorrektur die Blitzstärke und hast dadurch den Vordergrund stärker betont (Gefahr des "Platt-Blitzens")
oder
Du regelst durch Korrektur der Zeit oder Blende (durch manuelles Ändern) und erreichst dadurch, dass mehr Umgebungslicht mit ins Bild kommt. Die Blitzleistung ändert sich dabei aber nicht und der angeblitzte Bereich wird auch nicht heller durch den Blitz, sondern höchstens durch das vorhandene Licht.
Du darfst nicht vergessen, dass der Blitz immer mit seiner vollen abgegebenen Leistung zur Geltung kommt, da er immer kürzer leuchtet als die Belichtungszeit ist. Durch längere Zeit oder grössere Blende kannst Du nur den Einfluss des Umgebungslichtes beeinflussen.
Bsp.: absolut dunkler Raum, Blitz gibt volle Leistung ab bei Blende 4 und 1/60 s ergibt das selbe Belichtungsergebniss wie bei Blende 4 und 2 sec.
HTH
oder
HTH
Das ist nicht ganz richtig (jedenfalls bei der D1X).kbe hat geschrieben:Belichtungskorrektur bringt im Modus M nix.
Dachte ich auch erst und hab es gerade ausprobiert:
Ohne Blitz macht die Belichtungskorrektur im Modus M nichts.
Mit Blitz reagiert die TTL Messung allerdings auf die Belichtungskorrektur.
Mein Tip wäre:
Gruß Sven
D1X; D200+MB; Sigma 15-30; Nikkor AF-S 18-70; Nikkor AF 50/1,8; Sigma 70-200/2,8 HSM; Nikkor AF-S 300/4; Kenko 1,4; SB-600
und vieler alter MF Kram
Ich hab es auch nur durch ausprobieren rausbekommen.kbe hat geschrieben:Wie stellst Du denn fest, dass die TTL Messung darauf reagiert?
Eigentlich ist das unlogisch, dass Belichtungskorrektur Einfluss auf die Blitzleistung hat. Dafür ist doch die Blitzleistungskorrektur.
Muss ich morgen mal mit D2H gegenchecken...
Scheint auch bei der D200 so zu sein. Bzw. die Belichtungskorrektur wirkt sich sowohl auf den Blitz als auch auf die normale Belichtungsmessung aus. Irgendwie ungewöhnlich, oder ?
Will ich als die normale Belichtungsmessung abregeln um -1 Blende muss ich die Blitzbelichtungskorrektur auf +1 stellen damit der Blitz unverändert kommt. Ist das normal ?
- Batterie9 Makro
- Wohnort: Kreis Göppingen in der Mitte von Stuttgart und Ulm
Ja, das ist normal!
Die Belichtungskorrektur der Kamera korrigiert die komplette Belichtung, und die des Blitzes nur den Anteil an Blitzlicht der ins Bild kommt.
Wenn man einen Blitz verwendet (zumindest ich) stellt man die Belichtungswerte manuell ein wie man sie braucht, und regelt dann mit der Blitzbelichtungskorrektur die Menge an Blitzlicht die dazu gemengt wird, damit das Bild noch möglichst "ungeblitzt" aussieht.
Klingt am Anfang unlogisch, ist aber so, mache das seit über 1 Jahr so, nur nicht mit der D2h, da funktioniert der Sigma Blitz ja nicht dran...
Grüßle Daniel
Nikon D2H + D70 + F601, Fuji S3 Pro
Nikkor 17-55/2,8+18-70/3,5-4,5+50/1,8+85/1,8+SB800;
Tokina 12-24/4;
Sigma EX DG 70-200/2,8 + EX 105/2,8 Makro + EF-500 DG Super NA-iTTL;
Manfrotto 055ProB+141RC+486RC2+BenroKS2
Tokina 12-24/4;
