ich brauche mal eure Hilfe bei den Camera Raw Einstellungen.
Bei Fotos, die ich per EBV optimieren möchte, gehe ich wie folgt vor:
Fotografieren mit D50 im Raw-Format, erstes Ansehen in Nikon-Browser dann Übergabe nach Camera Raw( als PlugIn in CS2), wo sich die NEF-Datei öffnet. Hier optimiere ich den Weißabgleich, soweit erforderlich, und ev. auch die Belichtung( ich habe viele Hallensportfotos, da sind diese beiden Schritte oft notwendig). Das Ergebnis übergebe ich dann an CS 2 und schaue, was sonst noch notwendig ist( ev. Tiefen/Lichter meistens etwas USM).
Meine Frage: Wie konfiguriere ich Camera Raw, dass ich wirklich zunächst das unveränderte Bild aus der Kamera sehe.
Bei mir kommen standardmäßig die Häkchen bei den Autokorrekturen, die muss ich dann bei dem Bild zunächst entfernen oder ist das auch anders möglich? Auch wenn ich die Häkchen entfernt habe, sind ja schon gewisse Werte vorgegeben, z.B. Shadows bei 5 Contrast bei 25, muss ich das dann alles auf 0 setzen und abspeichern und beim nächsten Bild dann laden, um ein noch nicht korrigiertes Bild zu erhalten?
Es wäre schön, wenn mir jemand, der mit der gleichen Software arbeitet, mal Schritt für Schritt erklären könnte, wie er vorgeht, vielleicht mache ich ja auch grundsätzlich etwas falsch oder einfach uneffektiv.
Vielen Dank,
Dietmar
Camera Raw- Einstellungen in CS 2
Viele Grüße, Dietmar
(D300, D700, D7100)
(D300, D700, D7100)
Re: Camera Raw- Einstellungen in CS 2
Mit "Befehlstaste + U" (Mac, bzw. STRG + U Win) kannst Du diebaloumx hat geschrieben:...
Meine Frage: Wie konfiguriere ich Camera Raw, dass ich wirklich zunächst das unveränderte Bild aus der Kamera sehe...
Vielen Dank,
Dietmar
automatische Optimierung ein/ bzw. ausschalten.
Das "unveränderte" Bild in eigentlichen Sinne bekommst Du in ACR
nicht zu sehen, denn das müsste dem entsprechen, was den Kamera-
einstellungen genau entspricht. Die werden nur von NC exakt übernommen. Du kannst Dir in ACR aber eigene Einstellungen machen und diese speichern.
p.s.:
Suche im Adobe Help-Center nach
"So verarbeiten Sie Camera Raw-Dateien im Dialogfeld „Camera Raw“"
das steht alles weitere...
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am So 26. Feb 2006, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Sicher, aber im Handbuch ist nur recht rudimentärbaloumx hat geschrieben:Danke, Alexis, leider wird meine Adobe- Hilfe in CS 2 nicht richtig angezeigt. Gibt es die Hilfe auch gedruckt ( ist doch keine 1:1 Umsetzung des Handbuches, oder)?
Dietmar
die Bedienung von ACR 3,x beschrieben...
Die Hilfe ist aktueller...
Sonst must Du mal im Netz suchen, ob da eine
verständliche Anleitung zu finden ist...
