ich habe bei meinen Tests mit dem Tamron 3,5-5,6/24-145 festgestellt, daß bei einer Brennweite von 24mm ein Backfokus auftritt, bei 35mm und 55mm war alles in Ordnung. Kann jemand dieses Phänomen erklären?
Gruß, Kai.
Backfokus brennweitenabhängig?
Zuletzt geändert von kaisan am Sa 25. Mär 2006, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
D80, 2.0/35 D, 1.8/50 D, 1.8/85 D, 4.0/12-24 DX, 3.5-4.5/18-35 D, 18-135 DX, 70-300 VR, Tamron DI 2.8/90
http://www.km-photographie.de
fc: http://home.fotocommunity.de/kaimueller/
Backfocus, also ein Justageproblem des Kamera-AF, wirkt sich umso stärker aus je kürzer die Brennweite und je größer die Aufnahmedistanz ist.
Backfocus entsteht wenn Sensor/Film und AF-Modul nicht in einer Ebene liegen (virtuell, praktisch tun sie's natürlich nie). Wenn das AF-Modul beispielsweise 0,1mm weiter vom Objektiv entfernt ist als der Sensor, dann ist das für ein Teleobjektiv nur eine klitzekleine Abweichung denn sein Einstellhub ist groß. Der Einstellhub eines Weitwinkelobjektivs ist dagegen sehr klein, da wirkt sich bereits eine kleine Differenz stark aus.
Deshalb kann man Teleobjektive auch gut ohne Schneckengang fokussieren. Es gibt das Novoflex-Schnellschußobjektiv bei dem durch Zusammendrücken eines Griffs fokussiert wird, es gibt ein Leica-Tele bei dem mit den Fingern ein Objektivvorderteil verschoben wird. Bei Weitwinkeln würde unsere Feinmotorik bei weitem nicht ausreichen.
Man kann sich das auch verdeutlichen indem man die Strahlengänge von Weitwinkel und Tele mal aufmalt.
Danke Andreas!
Gruß, Kai.
Gruß, Kai.
multicoated
- Batterie12 S
Moinsen,
neben der theoretischen Erklärung (Danke Andreas - kurz und knackig!
) kann ich das aus praktischer Anschauung bestätigen: ich hatte das Problem am deutlichsten bei meinem 17mm Tokina, in Richtung längerer Brennweite stark abnehmend.
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
