Die Belichtungszeit betrug per bulb-Funktion zwischen 1/8 und 1/2 Sekunden. Ist dies normal, oder hat da irgendetwas einen Fehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe![/img]
Das kam in Deiner Ausgansfrage aber absolut nicht rüberElvince hat geschrieben:Ich weiss was ich tue.Es handelt sich beim 1. Bild um einen Ausschnitt des 1. Bild einer Bilderserie für ein DRI. Also das dunkelste, für die hellsten Lichter, die im betreffenden Ausschnitt aber nicht mit zu sehen sind.
Man sieht im 1. Bild den Fehler aber leider nicht, wie ich beim Veröffentlichen des Problems festgestellt habe. Sobald man die betreffende NEF-Datei mit Picture Projekt speichert, ist das Rauschen? verschwunden.
Im 2. Bild habe ich einen Screenshot der Darstellung des betreffenden NEF-Bildes aus Picture Projekt erstellt, da man, zumindest auf meinem Monitor, das Problem so erkennen kann. Man sieht wolkiges Rauschen.
Meine Frage ist nun, woran das liegt. Ist es nur ein Problem der Darstellung der extremen Farbtiefe des NEFs auf einem Monitor und deshalb nur ein Darstellungsproblem, oder habe ich ein Problem mit den NEFs meiner Kamera?
Das dürfte ein reines Darstellungsproblem sein, was für das reine RAW-Bild komplett irrelevant ist: Die Kamera speichert ein JPEG-Vorschaubild mit geringer Auflösung in der RAW-Datei. Schaust Du Dir das RAW-Bild z.B. mit Windows-Bordmitteln an, dann wird das niedrig aufgelöste, eingebettete JPEG-Bild angezeigt, was pixelig und möglicherweise verrauscht aussieht. Beim Öffnen der RAW-Datei mit PP erzeugt die Nikon-Software ein höher aufgelöstes Vorschaubild, das dann natürlich wesentlich besser aussieht (dieses bessere Vorschaubild wird dann in die RAW-Bilddatei auf Deiner Festplatte an Stelle des niedrig aufgelösten Bildes eingebettet). Wenn Du aber das RAW-Bild weiterverarbeitest, werden die hoch aufgelösten RAW-Daten verwendet und nicht die JPEG-Daten des Vorschaubilds.Elvince hat geschrieben:Man sieht im 1. Bild den Fehler aber leider nicht, wie ich beim Veröffentlichen des Problems festgestellt habe. Sobald man die betreffende NEF-Datei mit Picture Projekt speichert, ist das Rauschen? verschwunden.
