j.
D50, wo Spotmessung einstellen?
Kleine Frage... Ich hatte neulich die D50 eines Bekannten in der Hand und suchte die Spotmesstaste. Die D50 hat keine wie die D70 und im Menü fand ich auch nicht. Wo stellt man Spot ein? Vermutlich habe ich es nur nicht im Menü gefunden, aber sie hat doch Spotmessung, oder? Auf jeden Fall sehe ich da ein weiteres Argument für die D70(s) vs. D50
, da die Direkttaste vorteilhaft ist.
j.
j.
Zuletzt geändert von jenne am Mo 24. Apr 2006, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Die D50 kann Spotmessung - Einstellung im Menü und nicht direkt über die taste wie bei der D70. Evtl. ist dieser Menüpunkt nicht sichtbar, wenn das "einfache" Menü aktiviert ist. Ich habe gerade die D50 meiner Freundin nicht zu Hand um dir genau den Menüpunkt nennen zu können - habe aber definitiv dort schon auf die Spotmessung umgeschaltet
Ottrott
Ottrott
Ah, danke, alles klar! Mann muss erst auf das komplexe Menü umschalten. Hat wohl auch die D70 mit dem einfachen Menü, aber ich habe das damals sofort umgestellt und kenn es daher kaum mehr
. Die direkte Umschaltung ohne Menü finde ich aber deutlich besser.
j.
j.
das Gute ist, daß die Kamera sich merkt, welchen Menüpunkt du zuletzt aufgerufen hast. Wenn du also immer nur die Belichtungsmeßart umschalten willst, geht das nachher schon blind.
Gruß, Kai.
Gruß, Kai.
D80, 2.0/35 D, 1.8/50 D, 1.8/85 D, 4.0/12-24 DX, 3.5-4.5/18-35 D, 18-135 DX, 70-300 VR, Tamron DI 2.8/90
http://www.km-photographie.de
fc: http://home.fotocommunity.de/kaimueller/
Ja, das ist wirklich gut mit dem "merken".
Ich habe dazu eine ähnliche Frage: Wie nutzt man den AF, wenn der AF-Ring außerhalb des gewünschten Objektes liegt - also zb in der Mitte -wo der AF-Ring gerade ist- ist der Hintergrund, rechts und links die 2 Personen. Hier aber im Bereich Sport (Handball), sprich ich habe 0,3 Sekunden Zeit 8) was selbst zum Umschalten des AF-Rings nicht reicht. Also ich mache es so, dass ich den Ausschnitt nach links oder rechts "schiebe" bis der AF-Ring auf einer Person ist und das Bild nacher dann mit Crop wieder "gerade" ziehe - gibt es einen bessere Lösung - die Frage an die Sportfografen hier.
Gruß Roland
Gruß Roland
Nikon D3, D300 | N AF 50/1.8D | 85/1,8 | AF-S DX 18–55mm | AF-S 300/2,8 | AF-S 80-200/2.8 | SB-800 | Meine Bilderauswahl
Roland, Du hast eigentlich nur wenige Möglichkeiten: Die die Du beschrieben hast oder den AF mit dem Multifunktionswähler auf ein äußeres Meßfeld legen. Das hätte dann aber den Nachteil daß die äußeren Meßfelder nur Zeilensensoren sind. Gegenüber dem Kreuzsensor in der Mitte sind sie weniger empfindlich und brauchen deutliche quer zum Sensor verlaufende Strukturen.
Wenn keine Objekte zwischen Dir und den Personen sind, könntest Du die AF-Meßfeldsteuerung auch auf "nächstes Objekt" stellen. Die Einschränkung ist wie oben.
