Frage zum Winkelsucher DR-3
darkRaven
Beitrag von darkRaven »
ich habe mir den Winkelsucher ersteigert allerdings ohne Anleitung.
Ist es normal, dass der Winkelsucher von seinem Eigengewicht seitlich weg kippt, wenn man ihn nicht festhält? Oder gibt es einen Trick, wie man ihn senkrecht fixieren kann?
Thanx & Grüße
Ute
PeachyFFM
Beitrag von PeachyFFM »
da gibts doch bestimmt irgendwo ne ganz kleine schraube? so in der nähe des gelenks?
t
Grüße aus Frankfurt,
Tim
darkRaven
Wenn es die ist, die Du meinst, dann ist sie tief versenkt und lässt sich nicht mehr drehen. Normal von außen ist sie aber fast nicht zugänglich weil sich das Teil, das dann waagrecht zum Sucher geht, darüber dreht. (ist schwer zu beschreiben)
Hat man das Loch und die Schraube übereinander, wäre der Winkelsucher ca. 90° seitlich geneigt.
Ute
PeachyFFM
dann schau mal ob du die losdrehen kannst, pass aber auf das das teil danach nicht mehr bewegt wird und schau dir die spitze der schraube an. hört sich an als ob die glatt gedreht worden ist..... müsste dann ne neue rein die wieder ne schöne spitze hat...
T
Tim
darkRaven
Da lässt sich gar nichts mehr schrauben. Der Schraubenzieher findet schon gar keinen Halt mehr.
Elwood
Beitrag von Elwood »
darkRaven hat geschrieben:Da lässt sich gar nichts mehr schrauben. Der Schraubenzieher findet schon gar keinen Halt mehr.
Kenne den DR-3 nicht im Detail, aber oft werden an solchen Stellen
ja Inbus-Schrauben verwendet. Dann laesst sich mit nem normalem Schraubendreher
natuerlich nichts drehen.
Vielleicht solltest Du Dich lieber mal an einen Fachmann wenden bevor
du noch mehr kaputt machst.
- Juergen -
darkRaven
Hi Jürgen,
ich war am Samstag bei meinem lokalen Nikon-Händler. Der hat es selbst probiert und dann nur gemeint, einschicken lohnt sich nicht, das würde zu teuer werden :-(
Ute
Elwood
Hi Ute,
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das so aufwendig ist.
Aber das ist von hier natuerlich schwierig zu beurteilen.
Der DR-3 hat doch so eine runde Huelse, die kameraseitig so ein
schwarzes Uebergangsstueck hat und an der anderen Seite in
das Prisma oder den Umlenkspiegel geht.
Wo dreht sich das Teil denn genau? Am Spiegel oder am Okular?
Zur Not koennte man das mit etwas Kleber fixieren, damit
das Teil nicht mehr wegknickt. Ein dicker Tropfen Nagellack
kann da evtl. schon reichen. Vorher die Stelle gut reinigen mit
Alkohol und Wattestaebchen. Das laesst sich dann ggf. auch wieder
abloesen.
Stell doch mal n Bild rein...
darkRaven
Hier die Schraube, die ich in Verdacht habe (ist nach innen versetzt):
Und hier die Stelle, wo es durchdreht:
Ganz fixieren wäre unpraktisch, weil man ihn dann nicht mehr bei Hochformat-Bildern verwenden kann.
Ute
