Akku - Laden bzw. pflegen
peter gross
Batterie3
Batterie3
Beitrag von peter gross »
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch erfahrungen bezüglich akkus an d-slrs.
kann ich den akku laden auch wenn er noch nicht ganz entladen ist?
der memory effekt soll angeblich bei li-akkus nicht mehr auftreten - angeblich.
wenn der akku nicht benötigt wird - ist es besser den akku geladen oder entladen zu lagern?
vielen dank schon mal im vorraus
gruß
peter
Beitrag von weinlamm »
NIEMALS entladen lagern! Davon gehen die Teile nämlich kaputt. Das ist nämlich auch der Grund dafür, warum in neuen Akkus die man bekommt immer Saft mit drauf ist.
Den Rest selbst ausprobieren. Den Akku meiner D70 habe ich gleich im Urlaub richtig "eingefahren" - ca. 1700 Bilder in einer Woche. Seit dem ( vor ca. 1,5 Jahren ) läuft der wie nen Eins; und aufgeladen wird er bei mir auch schon dann, wenn er noch nicht so ganz voll ist - zumindest dann, wenn ich weiss, dass ich ihn bald brauchen werde...
Ob man heutzutage Akkus noch "einfahren" muss kann ich nicht sagen, aber es gab hier mal einen Link, in dem die optimale Bedienung der verschiedenen Akkutypen beschrieben war.
Ich habe mir nur gemerkt, dass die "Nikonakkus" Entladungen unter 10% und hohe Temperaturen nicht mögen, weil dann ein Zersetzungsprozess der Akkuchemie einsetzt!
Zuletzt geändert von donholg am Mi 17. Mai 2006, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Reiner »
Ich schieb euch mal zum Zubehör......
donholg hat geschrieben:Ich habe mir nur gemerkt, dass die "Nikonakkus" Entladungen unter 10% und hohe Temperaturen nicht mögen, weil dann ein Zersetzungsprozess der Akkuchemie einsetzt!
Holla, das wußte ich nicht.
Ich dachte immer, man soll Akkus grundsätzlich immer so gut wie möglich entladen.
Das würde dann die erweiterte Akkustandsanzeige bei der D200 noch mehr aufwerten, weil ich dadurch aufgrund der präzisen Angabe des Ladezustandes entsprechend bei min. 10% wieder aufladen kann.
Gruss - Klaus
Hotpixel
Beitrag von Hotpixel »
Also ich nutz 2 Akkus an der D100. Wenn die Kammera absolut nicht mehr mit dem leeren Akku weiter machen will, tausche ich Sie und Lade den anderen wieder.
Lg
Stephan
Kamera. Objektiv. Speicher.
http://www.fircom.de
http://www.flickr.com/photos/hotpixel/
peter gross
Batterie3
Batterie3
die kamera blockiert ja den auslösen, wenn sie der meinung ist das der akku geladen werden muss.
wenn ich wieder an diesen punkt komme, werde ich die akkustandsanzeige zur rate ziehen...die sollte dann noch mind. 10% anzeigen
Kann ich zumindest an der D200 nicht bestätigen.
Laut Ladestandsanzeige arbeitet die Kamera bis 1% und versagt dann erst den Dienst.
Gruss - Klaus
Wer sagt dir aber, dass die Anzeige 1 % nicht in Wirklichkeit 11 % sind - und der Puffer von 10 % quasi automatisch mit eingebaut ist? Ist zwar nur ne Theorie...
donholg hat geschrieben: Ich habe mir nur gemerkt, dass die "Nikonakkus" Entladungen unter 10% und hohe Temperaturen nicht mögen, weil dann ein Zersetzungsprozess der Akkuchemie einsetzt!
Es sollte mich wundern, wenn das etwas mit "Nikon-Akkus" zu tun hätte. Das dürfte eher ein allgemeiner Hinweis für LiIon-Akkus sein!
