Err-Meldung bei meiner D200
Karl
Beitrag von Karl »
heute bekam ich zunächst vereinzelt die Err-Meldung bei Druck auf den Auslöser der D200.Es waren zwei frisch geladene Akkus im Batteriegriff. Spiegel blieb auch nicht oben (beide Tips in Nikon-Foren gefunden). Die Error-Meldung ging nach erneutem Durchdrücken des Auslösers weg, danach konnte ich auslösen, dann erschien aber die Error-Meldung wieder. Es funktionierte dann bei Auslösungen wieder einige Zeit normal. Mittlerweile tritt es auf nach jeder Auslösung, egal ob mit oder ohne Objektiv (tritt auch bei allen auf, egal ob mit oder ohne Blendenring), frischer Akku ohne Batteriegriff, reset für Grundeinstellungen, längere Pause: immer wieder Err.
Mein Hauptproblem, das passiert drei Tage vor dem Urlaub :evil: (Scheint nicht meine Woche, war während Tagung auch noch beklaut worden(Laptop, Handy))
Hat einer einen guten Tip?
Karl
D2Xs, Z6; Objektive 24-300 mm (Nikon und Zeiss), Lightroom CC
Jack_Steel
Beitrag von Jack_Steel »
Nikon Originalakkus oder Nachbau? Wenn Nachbau, wie lange schon in Verwendung und bisher keine Probleme? Ansonsten vermutlich ab zum Service... tut mir leid für deinen Urlaub.
Alles Liebe aus Graz, Daniel
Web: Home@Daniel
Chaoslhb
Beitrag von Chaoslhb »
Hmm hier hatte jemand mal dasselbe Problem, lag an der Speicherkarte. Die würde ich mal tauschen.
Bei meiner D2H tritt ERR öfters beim ersten Bild nach längerer Standzeit auf, Speicherkarte schon getauscht. Früher war nur das erste Bild unterbelichtet. Hoffe, dass sich das nicht wie bei dir weiterentwickelt, und irgendwann dauerhaft ERR kommt. :(
D200User
Beitrag von D200User »
Kann das potenzielle Problem Speicherkarte bestätigen ...
war mitten auf Tour und dem Herzschlag nah!
Karte rausnehmen, Kamera vorsichtshalber resetten und die Speicherkarte danach neu formatiert - und alles lief wieder so wie es soll.
Ich wünsche viel Erfolg!
D200User
Jack_Steel hat geschrieben:Nikon Originalakkus oder Nachbau? Wenn Nachbau, wie lange schon in Verwendung und bisher keine Probleme? Ansonsten vermutlich ab zum Service... tut mir leid für deinen Urlaub.
Seit wann gibt es Nachbauten vom Typ EN-EL3e???
Seit ca. 4 Wochen.
Karl
Beitrag von Karl »
danke für die Tipps. Speicherkarte gewechselt, drei verschhiedene Original-Akkus probiert, hilft alles nichts - da bleibt leider wohl nur der Service.
Karl
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Kleiner Tipp: Fahr am besten nach Köln (Albrecht Kamera Service) :!: Die können sich das vor Ort anschauen und mit ein bisschen Glück kannst Du sie am nächsten Tag wieder abholen... :idea:
Karl
Beitrag von Karl »
Danke für den Tip, werde ich probieren.
Karl
