Hochpassfilter und Chrominanz
Adda
Beitrag von Adda »
In NX gibt es laut Hilfe folgende Möglichkeit
"Der Hochpassfilter eliminiert alle niederfrequenten (flächigen) Elemente im Bild und lässt nur solche Bildinformationen übrig, die scharfen, kontrastreichen Übergangen entsprechen. Das Ergebnis einer Hochpassfilterung ist ein insgesamt neutralgraues Bild, das von Original nur die Kanteninformationen enthält. Der Hochpassfilter wird oft in Kombination mit dem Deckkraftmischer verwendet, wobei dieser auf den Luminanz-/Chrominanz-Modus eingestellt ist, mit einer Einstellung von 0% für die Deckkraft (Chrominanz) und der Einstellung »Überlagern« für den Mischmodus. Auf diese Weise können Sie den Hochpassfilter, je nach Einstellung des Schiebereglers »Radius«, dazu einsetzen, den Schärfeeindruck von Details oder den Kontrast von Objekten zu verbessern.
Radius
Dieser Schieberegler steuert, wie fein Strukturen sein müssen, um den Hochpassfilter zu passieren (also welche Details im gefilterten Bild erhalten bleiben und welche nicht).
Klicken Sie auf die Schaltfläche »OK«, wenn Sie das Ergebnis übernehmen wollen. Klicken Sie auf »Abbrechen«, um den Dialog zu schließen, ohne die vorgenommenen Anpassungen zu übernehmen."
Hat jemand Erfahrung mit diesem Verfahren [in NX] und kann Tips geben?
Ist das Ergebnis besser/feiner als beim Unscharf-Filter?
Wie hoch geht Ihr beim Radius vom Hochpass-Filter?
Was mach ich mit dem Luminanz-Kanal?
Vielen Dank schon im Voraus und herzliche Grüße
D70 mit Kit, 70-210, 50 1,8, Tokina AT-X M100 PRO D, SB-800, D300, 16-85 VR, 70-300 VR
Ich hatte damit auch schon experimentiert.
Ich stell den Radius auf den geringsten Wert ein, bei dem Umrisse zu sehen sind. Mit Deckkraft "Überlagern" kann man dann den Effekt noch variieren.
Der Radius-Wert ist allerdings abhängig von der Darstellungsgröße in NX. Bei 33% bruche ich z.B. Radius 1,6 um einen Effekt zu sehen, ebi 100% ca. 0,6.
Damit dürfte der Effekt auch von der Ausgabegöße abhängen.
An weitergehenden Infos wäre ich auch interessiert.
Ich nutze zumeist Werte zwischen 0,5 - 3 und dazu den Überblendmodus 'weiches Licht'. Mit der Regelung der Ebenendeckkraft kann man zusätzlich variieren.
Adda
Beitrag von Adda »
Hanky hat geschrieben:... dazu den Überblendmodus 'weiches Licht'.
Sorry, wo finde ich den Überblendmodus "weiches Licht"?
So wie ich Hanky kenne, spricht er von PS - wir allerdings von Capture NX.
uuuuuuuuuuuuups, sorry hab das NX überlesen :cry: :oops:
