Ideales Panorama-Objektiv gesucht
ManU
Beitrag von ManU »
wer kann mir ein Objektiv nennen, welches ideal zum Erstellen von Panorama-Aufnahmen geeignet ist? Unter "ideal" verstehe ich ein Objektiv, welches dem am Computer laufenden Programm möglichst wenig Knüppel zwischen die Beine wirft, beispielsweise in Form von Verzeichnung, Randabschattung usw.
Es gibt wahrscheinlich kein Objektiv, welches über den gesamten Brennweitenbereich optimale Panorama-Ergebnisse liefert (bzw. ich will den Preis dann doch nicht dafür bezahlen). Als minimale Panorama-Brennweite (= der Brennweitenbereich, in welcher das Objektiv optimale Ergebnisse liefert) stelle ich mir 32 mm (35-mm-KB) vor, besser wären allerdings 28 mm oder 24 mm. Nach oben hin muss es gar nicht so viel sein. 50/60 mm sollten langen. Im Zweifelsfalle (entweder gute Panoramaeigenschaften im unteren oder im oberen Brennweitenbereich) wäre mir der untere Brennweitenbereich wichtiger.
Die Panoramaaufnahmen, die ich bisher gemacht habe, sind übrigens mit einem Tamron 24-75/2.8 (oder 28-75/2.8?) entstanden. Bin soweit eigentlich auch zufrieden, nur die Schärfe und die Farbbrillanz sind nicht über jeden Zweifel erhaben.
Ach ja, Panoramaaufnahmen mache ich übrigens ohne viel technischen Aufwand, d.h. aus der Hand im Stehen durch Drehung um die eigene Achse. Ein Stativ ist nicht mein Freund und vor allem auf dem Mountainbike eher hinderlich.
Schonmal vielen Dank für hoffentlich zahlreiche Antworten! Wenn ihr je nach Preislage verschiedene Objektive nennen könnt bitte raus mit der Sprache. Bin mir noch nicht ganz sicher, wieviel ich ausgeben möchte (grobe Hausnummer (mit starker Schwankungsbreite, u.a. abhängig vom jeweiligen Objektiv) bis jetzt: ~600 €).
cocktail-foto
Beitrag von cocktail-foto »
Wieso muss es denn ein Zoom sein???
wenn du z.B. ein 35er nimmst hast du im Querformat die 35mm und im Hochformat (natürlich bei mehr aufnahmen) ein 24er. Die Festbrennweiten ab 35mm verzeichnen meistens gar nicht und Vignettierung ist auch nicht so schlimm wie bei Zooms.
Ich habe nur das 50er und habe damit auch schon Panoramen gemacht. Bin auch für diesen Zweck sehr zufrieden damit.
Arkadiy
Beitrag von Arkadiy »
Da kannst du fast jedes Objektiv nehmen, wahrnehmbare Randabschattung kommt bei f8 und größer wohl bei kaum einem Objektiv vor und die Verzeichnung lässt sich mit PTLens z.B. gut ausgleichen. Welches Programm verwendest du zum stitchen? Das ist eigentlich wichtiger als das Objektiv. PTGui kann ich da empfehlen.
Arkadiy
Das Wichtigste ist, dass das Bild einem selber gefaellt!
Ein Luxus, den man sich als Amateurfotograf leisten kann.
- Jürgen "Elwood"
Fotos: Arkadiy.de/foto
Das MF 20mm f3,5 ist völlig unempfindlich bei Gegenlicht und direkter Sonne im Bild.
Bei 360 Grad Panoramen an einem sonnigen Tag unentbehrlich.
Stona
Beitrag von Stona »
Abraten würd ich dir vom AF-S DX 17-55mm.
Das ist etwas empfindlich gegen Streulicht und direkte Sonne und wenn Du mal etwas richtung Panorama-Adapter planst wirst Du feststellen, dass die Nodalpunkte des Objektivs relativ weit vorne liegen und man so einen sehr langen Einstellschlitten benötigt.
grothauu
Beitrag von grothauu »
Ich nutze dafür ein 35/2.0 (natürlich meist im Hochformat) und bin aufgrund ganz zufrieden damit. Überleg dir den Bildwinkel, den du abdecken können musst. Evtl. macht das ein 20er erforderlich. Vom AF war ich wenig angetan, aber vielleicht ist das oben empfohlene MF eine Alternative.
Uli
Freizeit in Amberg, Sulzbach und Umgebung: freizeit-as.de
FC: fotocommunity
Wie schauts aus mit dem MF 35/1.4 oder dem MF 28/2, waeren die auch Panorama-tauglich ?
Sind imho nicht WW genug.
Wenn Dir die Brennweite genügt, dann findest Du NICHTS besseres!
donholg hat geschrieben:Sind imho nicht WW genug.
Wenn ich eh mehrere Bilder "zusammenstückle", dann könnte die Brennweite pro Bild schon ausreichen für Panorama.
Kann ich eigentlich bei einem 35er an einer DSLR wegen Crop einfach eine 50er Geli (bzw. bei einem 28er 'ne 35er Geli) draufmachen oder haut das nicht so einfach hin ?
Die HS-7 paßt perfekt!
