ich hätte da mal eine Frage und hoffe das mir jemand einen Tip
geben könnte.
Wenn ich in PS am Ende der Bearbeitung das Foto mit dem
Scharfzeichnungsfilter nachschärfe, habe ich immer so eine Art Bilderrauschen wenn ich in das Bild zoome.
Das stört mich schon ein wenig.
Gibt es eine bessere Art das Bild zu schärfen?
Vielen Dank im voraus.
Schönen Gruß, Marcus
Bildrauschen beim Schärfen in PS
Re: Bildrauschen beim Schärfen in PS
Was ist bei Dir PS? In Photoshop CS2 solltest Du jedenfalls den "Selektiven Scharfzeichner" verwenden... und Du solltes Dir das Bild in 100% Darstellung ansehen, wenn Du die Parameter einstellst... und "eine gewisse Verstärkung des Rauschens" ist unvermeidbar... Du musst Dir für verschidene Bildgrössen und Motive und Ausgabegeräte passende Settings machen oder z.B. den "Sharpener Pro" zulegen...StayFocus hat geschrieben:Hallo,
geben könnte.
Scharfzeichnungsfilter nachschärfe, ...
Jack_Steel
- Batterie11 A
Du kannst z.B. bei der Unsharp-Mask den Treshold auf 4 Tonwerte oder so setzten. Damit verhinderst du dass z.B. Kanten die weniger als 4 Tonwerte Farbunterschiede aufweisen nachgeschärft werden z.B. Himmel.
Alles Liebe aus Graz, Daniel
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
t69
Da gibt es mehrere Möglichkeiten wie z.B. in der USM Maske den Schwellenwert zu erhöhen, da dann die Schärfung mehr auf die Kanten beschränkt wird.
Recht brauchbare Grundeinstellung für USM für PS findest Du jedenfalls im Buch von Scott Kelby "Photoshop Elements 4".
Alternative Methoden zum Schärfen wären z.B. der Hochpaßfilter oder der Relieffilter. (Motivabhängig) Hier hilft am ehesten, ausprobieren, ausprobieren.........
pixelmac
- Batterie11 A
Eine extrem ausführliche Abhandlung über das Schärfen gibt es übrigens in dem Thread im dslr-Forum.
Ich persönlich habe mir das NoiseNinja-Plugin gekauft. Wenn ein Bild zu sehr rauscht, behandle ich es vor dem Schärfen erst mal damit. Praktisch ist dabei, dass die Auswahl in Photoshop berücksichtigt wird. Ich habe z.B. bei alten, grobkörnigen Scans den Himmel stärker entrauscht als z.B. die abgebildete Landschaft, um dort nicht zu viel Details zu verlieren (während das beim Himmel nicht auffällt)
