D200 NEF aus Bridge öffnen ?
4Horsemen
Beitrag von 4Horsemen »
habe soeben das Whibal-Video angeschaut und wollte den Workflow mal eben rasch nachvollziehen. Dabei ist mir aufgefallen, daß ich meine *.NEF Dateien aus Bridge heraus nicht in Adobe Camera Raw öffnen kann. Aus CS2 geht es aber sehr wohl.
Zum System:
Win XP
PS CS2
ACR 3.5
Dachte zunächst es liegt an den komprimierten Nef's der D200, weil ich ältere Nef's der D70 problemlos öffnen kann. Daran liegts aber scheinbar nicht. Ein Nef der D2X kann ich auch öffnen...
War das schon mal Thema hier ?
Habe ich irgendwelche Einstellungen versäumt ?
Kann mir da jemand einen Tipp geben ??
Re: D200 NEF aus Bridge öffnen ?
Beitrag von alexis_sorbas »
4Horsemen hat geschrieben:.... Dabei ist mir aufgefallen, daß ich meine *.NEF Dateien aus Bridge heraus nicht in Adobe Camera Raw öffnen kann. Aus CS2 geht es aber sehr wohl. ...Dachte zunächst es liegt an den komprimierten Nef's der D200, weil ich ältere Nef's der D70 problemlos öffnen kann. Daran liegts aber scheinbar nicht. Ein Nef der D2X kann ich auch öffnen...
Hallo 4Horseman,
In den Voreinstellungen in Bridge kannst Du unter
Bridge/Voreinstellungen/Erweitert den Haken bei "Durch doppelklicken können Camera- Raw Dateien in Bridge bearbeitet werden" setzen, und ansonsten geht es über das Kontextmenü des/der selektierten Bilder.
4Horsemen
alexis_sorbas hat geschrieben:
Hallo 4Horseman,
Tach !
Über besagtes Kontextmenu des Bildes geht es bei mir ja eben nicht !
Überhaupt ist das Kontextmenu (rechte Maustaste) um etliches kürzer, als bei den D70-Nef's. Es fehlt bspw. auch die Drehen-Funktion (90° o. 180°) u.v.m. !!
Es ist so, daß ich mit den derzeitigen Einstellungen D70-Nef's per Kontextmenu bearbeiteb kann und die D200-Nef's nicht. Und nun versuche ich herauszufinden, warum es nicht geht.
Könnte mal jemand bei sich schauen, wie das Kontextmenu aussieht ?
Ich hänge mal einen Screenshot an ;-)
4Horsemen hat geschrieben:...Es ist so, daß ich mit den derzeitigen Einstellungen D70-Nef's per Kontextmenu bearbeiteb kann und die D200-Nef's nicht. Und nun versuche ich herauszufinden, warum es nicht geht.
Na, das sieht aber ganz so aus, als würde das bei Dir installierte ACR die D200 nicht erkennen! Ist das ACR richtig installiert? Und ist es eine Version, welche die D200 explizit unterstützt?
Mein Kontextmenü sieht immer so aus:
4Horsemen
Jau...wie beschrieben handelt es sich um das ACR 3.5...also neueste Generation. Installiert ist es in Photoshop/Zusatzmodule/Adobe Photoshop only/Dateiformat.
Das CameraRaw.8bi wurde von mir per Hand dort eingefügt und verrichtet dort seinen Dienst....mehr oder weniger :-(
Ich werd's mal tauschen gegen das 3.3er....mal sehen.
Vielleicht könnte mal ein anderer D200-User, bei dem alles perfekt funktioniert, nach der installierten Version schauen !
Alexis...kannst Du mir Deine CameraRaw.8bi mal per Mail überlassen ?
Ähem, kann es sein, dass das die falsche Stelle ist. Bei mir gibt es noch einen Ordner
Photoshop/Zusatzmodule/Adobe Bridge/Dateiformat
Wenn es also in PS geht, aber in Bridge nicht ???
Und dann gibt es noch einen Ordner
C:\programme\gemeinsame dateien\adobe\Zusatzmodule\cs\/Dateiformat
da steht es bei mir drin. Kann dein Problem aber mangels D200 nicht testen.
4Horsemen hat geschrieben:Jau...wie beschrieben handelt es sich um das ACR 3.5...also neueste Generation. Installiert ist es in Photoshop/Zusatzmodule/Adobe Photoshop only/Dateiformat.
Das ist der falsche Installationsort! Das ACR Plugin gehört in:
den Ordner "File Formats". Der befindet sich auf dem Mac in:
MacDH/Library/Application Support/Adobe/Plugins/.." Wo das bei WIN ist, steht irgendwo in der Dokumentation...
bzw. einen beitrag höher/ oder tiefer:
Allerdings müsste das bei cs2 C:\programme\gemeinsame dateien\adobe\Zusatzmodule\cs2\/Dateiformat...
Und dort brauchst Du es nur einmal, PS und Bridge finden es dort.
Aber Bridge hat noch einen eigenen Plugin-Ordner, vermutlich liegt da noch eine ältere Version drin --> rausschmeissen!
der ist in: ...Programme/Adobe Bridge/Plugins...
Mein Camera-RAW nützt Dir nix... Mac-User...
Nochmal zum Verständnis:
Jedes Programm der CS-Suite unterstützt Plugins, spezielle, die NUR
für eine Applikation sind, und allgemeine, die alle/mehrere CS-Apps benutzen. Im genannten Ordner (...programme\gemeinsame dateien\adobe\Zusatzmodule\cs2\/Dateiformat...) liegen die Plugins, die von Photoshop, Imageready und Bridge etc. gemeinsam benutzt werden.
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am Mi 4. Okt 2006, 19:48, insgesamt 3-mal geändert.
zappa4ever hat geschrieben: ...C:\programme\gemeinsame dateien\adobe\Zusatzmodule\cs\/Dateiformat
DA MUSS ES REIN!!!!!!!!! UND NUR DA!!!!!!
Allerdings müsste das bei cs2 C:\programme\gemeinsame dateien\adobe\Zusatzmodule\cs2VDateiformat...
sein.
sein.
Tippfehler meinerseits :bgrin:
C:\programme\gemeinsame dateien\adobe\Zusatzmodule\cs2\Dateiformat
zappa4ever hat geschrieben:[...Tippfehler meinerseits :bgrin:
Weiss ich wie das bei Windows heisst...
Beim Mac ist das IMMER der von mir genannte Pfad...
EDIT: Achso, Du meinst das ...cs2...
