D200 Auslöse/Abblendgeräusch merkwürdig
xebone
Beitrag von xebone »
Keine AHnung was da los ist, aber mein 70-200 VR was ok ist macht beim Auslösen irgendwie so eine kleine feine Vibration. Man spürt - keine AHnung ob er es ist, irgendwie den Spiegel - kann das sein ?
An meiner D70 gabs und gibts das "Problem?" nicht.
Hab schon mehrere Male so ausgelöst und man höhrt es auch von aussen.
Leider kann ichs nicht besser beschreiben als das man ganz deutlich ein vibrieren beim Auslösen spürt, das man ansonsten mit keinem anderen Objektiv hat.
Hat wer ne Idee was das sein könnte oder hat das auch?
Bildqualität oder ansonsten alles 1a ok.
Zuletzt geändert von xebone am Di 10. Okt 2006, 12:49, insgesamt 2-mal geändert.
Wunsch: Noct Nikkor,
Kontakte nochmal reinigen?
McClane
Beitrag von McClane »
Schalt mal den VR aus, dann ist das Geräusch auch weg.
Manuel
D70, 18-70mm/3,5-4,5G, Nikon 50mm/1,8D, Nikon 70-210/4-5,6, Nikon 28mm/2,8, Nikon 85/1,8D, Nikon 20/2,8D, Nikon AF-S VR 105 micro, Nikon 70-200 2,8 VR, Nikon SB800
xebone
@McClane:
Nein es ist nicht der VR, den kenn ich, und der vibriert nicht sondern surrt nur mal kurz.
@donholg: Hmm D200 ist ganz neu und das Objektiv ist ja auch erst 1,5 Jahre alt und in Top-Zustand - Kontakte glänzen ...
Funktioniert ja wiegesagt auch tadellos.
Das das Objektiv irgendwie zuweit reinsteht kann nicht sein oder sowas?
Vielleicht könnte man es auch so beschreiben das der Spiegelschlag irgendetwas in Schwingung bringt ... keine AHnung :o(
Muss ich gleich zum Service auch wenn alles ok scheint und würdet ihr mal abwarten oder lieber gleich zum Service?
Klingt es gleich bei Offenblende und voll abgeblendet?
Ist es nur bei diesem Objektiv?
Wenn das Geräusch nur mit diesem einen Objektiv auftritt, dann kann es eigentlich nur die Blendenbetätigung sein. Die D200 hat ein etwas anders geformtes Hebelchen für die Übertragung. Wenn es am objektivseitigen Hebel Verschleiß gibt, dann kann das haken. Das könnte dann auch ein Geräusch geben. Sieh mal nach ob das Hebelchen hinten am Objektiv irgendwelche Verschleißspuren (Kerben) hat.
xebone
So - also hab das nochmal näher angesehen wiederum.
Jetzt ist es so das es das Geräusch gibt egal welches Objektiv dran ist, bzw. auch dann wenn das Objektiv ganz herunten ist.
Und ich nur die Kamera auslöse.
Offenbar verstärkt das doch recht grosse schwere 70-200 nur den ganzen Effekt vom vibrieren her. Wenn man von vorne in die D200 reinsieht dann ist links so ein Hebelchen das geht von oben nach unten. Wenns wieder rauffährt machst anscheinend dieses Geräusch. Ich glaub das ist das ....
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD2 ... ount01.jpg
(links das)
Ich mach euch mal ne Audio Aufnahme:
Mp3 File
(gut laut machen)
Bei den ersten 3 mal, hab ich die Abblendtaste gedrückt und dann losgelassen, dann mehrere Auslösungen schnell, da höhrt man in der Tiefe das Metallische das ist es, und dann nochmal mit der Abblendtaste wie vorher.
Speziell bei der Benutzung der Abblendtaste höhrt man also sehr gut so ein Rasseln oder ein "kchrrr" . Klingt jetzt in der Aufnahme extrem deutlich, weil ich das Mikro 1 cm davor hingehalten hab.
Was meint ihr ?
Ich meine daß der Spiegel beim Zurückschwingen etwas prellt. Das wäre völlig unkritisch.
Wenn wirklich die Abblendtaste schon ein ungewöhnliches Geräusch produziert, dann hätte ich die Getriebeeinheit (meist rechts vom Spiegelkasten) im Verdacht, die die Blendensteuerung und den Spiegelablauf synchronisiert.
xebone
Ok, aber in jedemfall ein Gang zum Service um das zu Beseitigen.
Da meine D200 noch nichtmal 1 Monat alt ist, werd ich zum Händler gehen und ihm einen Austausch vorschlagen.
Oder würdet ihr es erstmal lassen und gegen Ende der Garantiezeit in 1 (?) Jahr machen?
Ich würde erstmal zum Händler gehen und einen akustischen Vergleich verschiedener Exemplare machen. Dabei mußt Du berücksichtigen daß sich der Klang mit dem Gebrauch in gewissen Grenzen ändern kann. Lager laufen leichter, Schmiermittel verteilt sich, Dämpfer werden weicher. Ist alles wie beim Auto.
Wenn Du also mit einer älteren Kamera vergleichen kannst, dann bringt das mehr als mit dem Vorführgerät aus dem Laden.
xebone
Nun - also sooo schwach ist das nun auch wieder nicht.
Normal kann das in keinem Fall sein. Ich hab mir doch auch schon die Soundfiles auf dpreview angehöhrt, da höhrt man kein bischen von diesem metallischen Unterton - auch sonsten hab ich bei den anderen D200 die ich in der Hand hatte noch nie sowas gehöhrt.
Da die Kamera wiegesagt erst 1 Monat alt ist, und erst 2 mal verwendet wurde (mit ca. 300 Auslösungen) kann man wohl nicht davon sprechen das sich die Kamera in irgendeiner Form abnützen (verändern) konnte.
Ein Fehler ist es ganz klar. Diesen Ton werde ich auch in keinem Fall hinnehmen selbst wenn mir das der Händler einreden will. Schongar nicht da die Kamera praktisch neu ist.
Aber danke trotzdem für deine Einschätzung.
Werde also mal den Händler zu einem Tausch besuchen ...
