D70 Belichtungstipps? Personen überblitzt...
turbo
Betterie1
Betterie1
Beitrag von turbo »
Hmm, gerade erst sind mir wieder einige Bilder wegen Überblitzung mit meiner D70 + SB-800 flöten gegangen und ich wollte mal wissen, ob ihr da gute Tipps habt.
Egal ob M oder P, mittenbetont oder matrix (AF-Messfeld auf Kopf), die Bilder im Bereich von 18-40 mm sind oft bei Aufnahmen ganzer Personen um mindestens eine Blende überblitzt. - Nein da ist kein anderer Blitz eines Kollegen für verantwortlich.
Passiert euch das auch? Was tut ihr dagegen? Auf Spotmessung würde ich in der Hektik gerne verzichten...
Beitrag von weinlamm »
Nur in dem Bereich 18-40 mm? Welches Objektiv?
Bei mir, wenn Probleme, dann generell mit dem ganzen Objektiv. Und da dann manuell entsprechend runter steuern.
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
*Wie* hast Du denn geblitzt :?: Sieht nach 2. Verschlussvorhang aus. Vor allem, welche Belichtungseinstellungen (nicht abgeblendet?) hattest Du eingestellt :?:
FASchmidt
Beitrag von FASchmidt »
Flash Used: Yes (Manual, return light detected)
Focal Length: 32.0mm (35mm equivalent: 48mm)
Exposure Time: 0.017 s (1/60)
Aperture: f/5.0
Exposure Bias: -0.33
White Balance: Auto
Metering Mode: Center Weight
Exposure: program (Auto)
Mittebetonte Messung auf das schwarze Kleidungsstück? Das wird der Kontrast zu stark. Ich würde es mit manuell versuchen.
Gruß Andreas.
D7000 mit DX 18-105 VR, Coolpix 3100, D70 mit DX18-70, AF Nikkor 75-240, AF Nikkor 1.8/50, AF Nikkor 2.8/28, Nikon 2,8/80-200 D ED, SB-600, MA055, 486RC2, MA680B, MA234RC
mc.manu
Beitrag von mc.manu »
Also auf jeden Fall RAW, da kann man Überbelichtungen teilweise noch retten.
dd
Beitrag von dd »
im Allgemeinen ist das natürlich eine sehr ungünstige Lichtsituation. Was der Blitz daraus gemacht hat finde ich gar nicht einmal so schlecht.
Ich hätte folgende Vorschläge:
- ISO hochdrehen, um mehr Umgebungslicht zu nutzen und dadurch eine gleichmässigere Lichtverteilung zu erreichen. Eventuell auf SLOW für die Blitzsynchronisation stellen.
- Indirekt Blitzen falls möglich.
- Längere Brennweiten verwenden, da gerade im Weitwinkelbereich der Lichtabfall nach hinten sehr auffällig wird. Hier wäre im gezeigten Bild durchaus noch Luft für einen engeren Bildausschnitt gewesen.
Dirk
In diesem Fall ist das wohl relativ klar: die Dame ist schwarz gekleidet und es gibt sehr viel dunkles in der Umgebung. Haette sie was graues angehabt dann haette es vermutlich besser geklappt.
Was kann man dagagen machen ???
Ich fuerchte da hilft nur manuelles Eingreifen in die Belichtungssteuerung und / oder indirektes Blitzen.
Sind denn die anderen Fotos wo es nicht hinhaute auch so kontrastreich, sprich dunkle Kleidung / Hintergrund oder klappt es auch dann nicht, wenn die Dame was Graues an hat ?
thowi
Beitrag von thowi »
Jo wie Volker schon sagt, das liegt am iTTL. Dunkle Umgebung, dunkle Kleidung, da wird nicht sooo viel Licht zurückgeworfen und der Blitz regelt hoch.
Das gleiche Problem hat man bei weißer Kleidung... da sind die Gesichter zu dunkel. Ist imho der einzige Nachteil am iTTL. Da hilft wohl nur M oder A (?) blitzen.
turbo
Betterie1
Betterie1
Beitrag von turbo »
Nein, natürlich nicht auf die schwarze Kleidung, denn wie gesagt war der AF auf dem Kopf. Geblitzt habe ich auf den ersten Verschluss und in RAW fotografiert.
Indirekt über den Himmel blitzen geht auch nicht und würde sowieso zu viel Energie kosten.
Ist natürlich auch eine schwierige Lichtsituation.
vdaiker, das passiert auch bei heller gekleideten Personen, ist dort aber nicht so häufig. Habe dann den Blitz einfach runtergereglt.
Anscheinend bleibt nur die Wahl Spotmessung oder runterregeln. Danke jedenfalls für die Vorschläge!
thowi
Beitrag von thowi »
Welche Messung du wählst und wo das AF Feld ist ist dem Blitz afaik egal, denn es kommt immer genau gleich "wenig" Licht vom Objekt zurück und er regelt sich hoch....
