Bilder von Theateraufführung
trompeterle
Beitrag von trompeterle »
Hallo Zusammen,
bin neu im Forum und habe gleich eine Frage.
Muß in zwei Wochen Aufnahmen von einer Theateraufführung machen.
Der Raum in dem das Stück aufgeführt wird ist ca. 40 x 15 x 6 m
und hat ein Satteldach.
Mögliche Aufnahmepunkte wären dierekt vor der Bühne oder auf einer Empore im hinteren Teil des Raums.
Mein Equipment ist eine D80 mit 18-70 Objektiv und ein SB-600.
Nun bitte ich um Eure Erfahrung, was für Objektive, Blitze und Einstellungen sind für so einen Anlass die passenden ?
Vielen Dank schon mal...
Grüße Peter
Michael N
Beitrag von Michael N »
Hallo Peter,
habe im Laufe des letzten Jahres mehrfach unter ähnlichen Bedingungen Bilder gemacht. Indirektes Blitzen über Decke oder Wand ist meist nicht möglich und ich persönlich stelle in solchen Situationen die Empfindlichkeit auf ISO 400, den Blitz auf Aufhellblitz (TTL-BL) und die Blitzleistung meist auf +1.0 - wenn möglich, solltest du vorher einige Probeaufnahmen machen. Mit dem 18-70 er Objektiv habe ich im Brennweitenbereich 30 - 60 mm meist gute Resultate erzielt. Aus großer Entfernung werden die Bilder nach meiner Erfahrung nicht so gut. Nacharbeit am PC ist meist erforderlich. Also lieber nach vorne gehen - soweit meine persönlichen Erfahrungen.
MfG Michael
D700, 35/2.0D, AF-S 50/1.4G, 105/2.8 VR, 70-300 VR, Tamron 17-35, Tamron 24-135, SB 600, SB 900
Vorab:
Abgesehen von der Aufführung selbst ergibt sich vielleicht die Möglichkeit bei einer Probe/Generalprobe Aufnahmen zu machen?
Außerdem kannst Du dann schon erste Ergebnisse sichten und evtl. bei der Vorstellung wiederholen oder aus anderer Perspektive machen.
Standpunkt:
Bühnenbilder sind oft so gemacht, dass sie aus dem Zuschauerraum optimal wirken.
Wenn Du einen (vom Publikum) erhöhten Standpunkt einnimmst kann das zu einem völlig anderen Eindruck führen.
Ein Standpunkt in "Augenhöhe" der Darsteller ist oft zu empfehlen.
Manchmal musst Du dafür in eine der mittleren Reihen zurückweichen und benötigst eine längere lichtstarke Brennweite.
Belichtung:
Die Blitzerei während einer Vorstellung ist oft nicht gern gesehen.
Je nachdem wie das Stück ausgeleuchtet wird empfiehlt sich Spotmessung auf die Hauptdarsteller.
In dunklen Szenen besteht sonst die Gefahr, dass die Cam auf die Gesamthelligkeit belichtet und die Gesichter total überstrahlt werden.
Hohe ISO lässt sich daher dann nicht vermeiden, wenn auch getanzt wird oder richtig Action im Stück ist.
Nachtrag:
Manchmal wirken Szenen erst durch das Bühnenlicht richtig gut.
Ein Blitz würde die ganze Stimmung ruinieren.
Du hast dann ein perfekt belichtetes langweiliges Bild.
Zuletzt geändert von donholg am Mi 13. Dez 2006, 14:12, insgesamt 2-mal geändert.
Photoauge
Beitrag von Photoauge »
Gute Frage - Gegenfragen:
Ist blitzen erlaubt?
Wie weit bist Du weg?
Was wird aufgeführt, ist viel oder wenig Licht?
Pauschal würde ich erstmal antworten, es ist ein sehr lichtstarkes Objektiv nötig, denn ich gehe davon aus, dass blitzen evtl. nicht erlaubt ist bzw. Du zu weit weg bist, wenn Du am Ende des Raumes bist...
Dann kommt es noch darauf an, was Du genau fotografieren möchtest (und das ist sicher abhängig vom Stück), was für eine Brennweite notwendig ist. Zooms sind i.d.R. leider nicht so lichtstark wie Festbrennweiten
Gruß Mark
nikonbicho
Beitrag von nikonbicho »
Wenn möglich natürlich ohne Blitz. Denn so fängst Du das Bühnenlicht ein, was die Stimmung wiedergibt. Wenn natürlich eh nur weiße Scheinwerfer auf die Darsteller niederscheinen, ist es vielleicht auch egal.
Ich habe bei einer Theateraufführung im Sinne eines Musicals hier an einer Schule mit meiner D50 plus 85er 1.8 sehr gute Ergebnisse erzielt. Allerdings wurde da auch viel getanzt und das Licht war oft farbig und nicht so hell, so daß ich aus ISO800-1600 gehen mußte und max. Blende 2.8, so konnte ich gerade Zeiten um 1/100 erzielen, die Bewegungsunschärfen so vielfach gerade vermeiden.
Allerdings war das 85er für eine Totale nicht geeignet. Optimal wären also mehrere Festbrennweiten für unterschiedlich Perspektiven oder Topteles wie ein 70-200 2.8 etc.
Viel Glück
Philipp
Nikon D80 / 50 1.8 / 18-55 Kit / 28-75 2.8 Tamron / 50-150 2.8 Sigma / 100 3.5 Cosina / SB800 / Manfrotto 055PROB+390
Sony-R1 Canon-S70
trompeterle
Theaterstück ist eine Laien-Mundartaufführung...
Das mit dem Blitzen ist schon möglich denke das es aber ziemlich schnell nervig wird.
Ansonsten bin ich vom Standpunkt her frei... direkt vor der Bühne, in der Mitte...
Peter
Mattin
Batterie4
Batterie4
Beitrag von Mattin »
Ein Einbeinstativ sollte zur Ausrüstung gehören... :cool:
... auch oder gerade wenn nicht geblitzt werden darf oder soll. (ich würde versuchen, das Blitzen zu vermeiden)
Aber dann bist Du mit einem 1.4 er oder 1.8er schon dabei!
-max-
Beitrag von -max- »
Ohne Blitz kannst du es mit dem 18-70 trotz sehr hohe ISOs vergessen. Blitzen macht Stimmung kaputt, ohne mind. f2.8 geht da kaum was! Also kannst du nur blitzen.
trompeterle
danke für die vielen Tips...
Werde auf jeden Fall in einer Probe vorher Probeaufnahmen machen.
Was meint Ihr welche oder welches Objektiv wäre das richtige für diesen Abend...
Peter
Je nach Abstand zum Publikum 50 1,4/1,8 oder 85 1,4/1,8.
