D200: Löst nicht/verzögert aus bei Blitzeinsatz
pelue
Beitrag von pelue »
oder: ich i.hätte da gern mal ein Problem:
D200, eingestellt auf Zeitautomatik (A), Schärfe-Priorität und unter Einsatz verschiedener Blitze (eingebaut oder SB-600).
Objekt: Kinder, z.B. Party, Spielen usw., Schärfe-Indikator zeigt im Display eindeutig an: "Schärfe sitzt". Kamera löst nicht aus bei durchgedrücktem Auslöser, sondern wartet ein, zwei, drei Sekunden, dann Bild, aber Situation vorbei.
Wer kennt das? Wo hockt der Fehler (hinter, vor oder in der Kamera?)
Danke und Gruß
PeLue
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
Was für Belichtungszeiten sind den eingestellt ?
Oder ist vielleicht die Spiegelvorauslösung aktiviert ?
Ohne Blitz geht es dann oder wie ?
Gruss aus Efringen, Thomas
AF-S Objektiv?
Die Fokussieren so leise, dass man es gar nicht hört, wenn die Linse noch scharfstellt.
Vllt. AF-Hilfslicht einschalten?
kbe
Beitrag von kbe »
Ist der Anti-Rote-Augen Modus vom Blitz eingeschaltet?
Wobei der nicht so lange dauert...
Oder evtl. die Kamera auf Selbstauslöser stehen und da als Zeit 2 sec.?
Oder halt die erwähnte SVA aktiviert?
Oder MUP aktiviert? :?: :?: :?:
pelue
Beitrag von pelue »
danke für die schnellen Antworten.
Also:
Blitzmodus normal oder Rear, nicht "Rote-Augen" oder anderer Modus
Keine SVA/MUP/Selbstauslöser-Einstellung
AF-Hilfslicht ist aus (Stromsparen und soll nicht so stören)
Objektiv: AF-S oder AF
pelue hat geschrieben:Hallo,
Also:
Passiert das nur bei Serienfotos oder auch bei Einzelfotos ?
Serienfotos meine ich jetzt nicht Ch oder Cl, sondern einfach ein paar Mal nacheinander ausloesen. Dann dauert es evt. bis der Blitz wieder geladen ist. Beim internen Blitz kannste dann nicht viel machen, beim externen helfen evt. bessere Akkus und keinesfalls Batterien.
Nur so'ne Idee.
Dachstein
Beitrag von Dachstein »
Wie lange schätzt du die Verzögerung?
Könnte nämlich sein, dass das der Vorblitz der i-TTL ist, der da das Gefühl der Verzögerung aufkommen lässt. Ich habe bis jetzt bei meiner Kombination (D200 und SB 800) nämlich eines gemerkt, dass die Kamera um einen Tick langsamer ist, was mich aber nicht stört. Mit Blitz Actionfotos zu machen ist eh fast aussichtlos.
MFG Dachstein
Falls jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf der Finder den Fehler behalten ;)
