Womit geht ihr zum Konzert?
venturemedia
Beitrag von venturemedia »
Ich will grade mal wieder in bischen im Objektivpartk umräumen, und wollte deswegen mal die Konzertfotografen fragen, was ihr so mitnehmt, wenn ihr ein normales Konzert (available light, vom Fotograben aus) ablichtet.
Ich habe normalerweise auf einem Body das 80-200/2.8 und auf dem anderen ein 28-70/2.8. Wenns Licht katastrophal ist, kommt da das 50/1.4 drauf. Bei Idealen Lichtbedingungen hol ich das 18-200VR raus. Was habt ihr in der Fototasche?
Frag mich nach Konzertfotoworkshop :) Blog
-max-
Beitrag von -max- »
18-70, 50/1.8, 85/1.8, 80-200, 300, SB 800
Je nachdem, was ich fotografieren will, kommt das oder das drauf.
Max, sag doch gleich, dass Du Deine gesamte Ausrüstung mitnimmst. :P
Corvin
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Corvin »
Hmm ich nehm erstmal meine D1x mit :)
Dann noch das 50mm f1.4, das 85mm f1.8 und das 80-200 f2.8
Da ich leider kein lichtstarkes WW habe muss das billige 18-55 mit ;)
Corvin
Nikon D1x
Nikon 28mm f2.8 / 50mm f1.4 / 85mm f1.8 / 180mm f2.8 / 80-200mm f2.8
-max-
Beitrag von -max- »
donholg hat geschrieben:Max, sag doch gleich, dass Du Deine gesamte Ausrüstung mitnimmst. :P
:wech:
thowi
Beitrag von thowi »
18-70, 50/1.8, SB-600 :D
Hallo Sabastian,
du gehörst doch hier zu den erfahrensten Konzertfotografen, was soll man dir noch für Tipps geben. ;) Ich würde es an deiner Stelle genauso machen. Bei mir ist es etwas einfacher, da ich "nur" das 17-55 und 70-200 habe nehme ich immer beide Objektive mit.
PeterB
Beitrag von PeterB »
Ja, was habe ich drin!?
Das hängt doch zuerstmal davon ab, wo ich hingehe; und davon, ob es "bestuhlt" oder "unbestuhlt" ist! :cool:
Wenn ich bei uns in die Kleinkunstbühne gehe, brauche ich keine 200 oder 300. Da reichen 70, aber 50 sind zu wenig. In unserer Stadthalle hängt es von meinem Platz ab, da können auch 300 helfen. Lichtstärke hängt doch von der Beleuchtung ab; ist auch sehr unterschiedlich. Ich kenne bei uns alle Bühnen, weiß, wie die sind, packe dementsprechend ein. Bisher habe ich noch mit jedem Objektiv was hingekriegt. :super: ;)
Insoweit kommt es mir eher wie eine Nonsensfrage vor. :???:
Gruß!
Peter
venturemedia
so wars sicher nicht gemeint. ich wollt halt auf neue ideen kommen, was für objektive ich mal ausprobieren kann, und dank -max- halt ich jetzt nach nem 85mm/1.8 ausschau. insofern - danke für die anregungen :)
Herbert
Re: Womit geht ihr zum Konzert?
Beitrag von Herbert »
venturemedia hat geschrieben:Ich will grade mal wieder in bischen im Objektivpartk umräumen, und wollte deswegen mal die Konzertfotografen fragen, was ihr so mitnehmt, wenn ihr ein normales Konzert (available light, vom Fotograben aus) ablichtet.
Also ich geh immer mit ner Eintrittskarte zum Konzert. :cool:
